睡觉
三相电源与一个零的故障
4
Pages: 4/4 Go
sunshj
世界真精彩
101 个
298 点
626 分
在线时间: 63(小时)
查看sunshj的
36楼
发表于: 2011-05-11 20:06
原因找到没有?我着急哟
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
37楼
发表于: 2011-05-11 20:19
这是什么图纸啊
一点也看不清楚 哎呀 弄个清楚的呀 再说你画的什么呀
建议用cad画吧
wycfm25202
糊涂
162 个
253 点
2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的
38楼
发表于: 2011-05-11 20:32
图纸很简单,不说故障在哪里,你肯定没有细心的查,等你查到了故障点,就明白我的话,查不出都是难的,查出来都是简单。
顾爱峰
查看顾爱峰的
39楼
发表于: 2011-05-11 20:41
检查三相的线电压以及每相的相电压,可能的问题出在N 的三头拱头处。也有可能是线鼻子的连接不良。
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
209 个
1766 点
4969 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的
40楼
发表于: 2011-05-11 21:05
搞电要安全加胆大心细!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
41楼
发表于: 2011-05-11 21:11
能否有清晰的图片
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
42楼
发表于: 2011-05-11 22:48
肯定是零线问题,你把风机拆了,用白炽灯泡一根接N进线,另一根分3次接R1,S1,T1。如果3次灯都不亮,就是零线问题。我冒昧的问一下会不会零线和接地线搞错了。有些公司地线很不规范,形同虚设。
下载积分:+3(再见理想) 优秀文章
學無止境
健康报
书到用时方恨少
230 个
359 点
2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
43楼
发表于: 2011-05-13 20:24
零线接触不良 主要是保险座接触不良 仔细看一下应该没什么事
guangdong
焦作工控电气维修服务中心
33 个
131 点
474 分
在线时间: 12(小时)
查看guangdong的
44楼
发表于: 2011-05-13 20:37
用灯泡一级一级往下量
pci7433
查看pci7433的
45楼
发表于: 2011-05-14 09:24
我服了 高人啊
4
Pages: 4/4 Go
三相电源与一个零的故障
