生活
急停按钮的接法
16
17
18
19
20
21
22
Pages: 18/22 Go
lilindong
184 个
319 点
1086 分
在线时间: 46(小时)
查看lilindong的
204楼
发表于: 2011-11-23 15:25
我们的急停是断开电源的
精心设计
67 个
244 点
582 分
在线时间: 27(小时)
查看精心设计的
205楼
发表于: 2011-11-24 20:53
在继电电路用常闭触点,而在PLC程序内部用常开常闭触点都可以,看个人习惯而定。可能多数人习惯用常开触点来编程。
精心设计
67 个
244 点
582 分
在线时间: 27(小时)
查看精心设计的
206楼
发表于: 2011-11-24 20:57
可能楼主还没有学习过PLC编程吧?学习了PLC程序就知道了。
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
263 个
544 点
1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的
207楼
发表于: 2011-11-29 10:14
急停就是要常闭的触点才对吧
yuning0y3
7 个
125 点
601 分
在线时间: 12(小时)
查看yuning0y3的
208楼
发表于: 2011-11-29 11:05
生产线上一般分几级急停 ,有全断的,也有断部分的,不过必须接闭点
ghooy
GHOOYjob
87 个
231 点
802 分
在线时间: 71(小时)
查看ghooy的
209楼
发表于: 2011-11-29 12:11
最好是用常闭触点接法
yangyanshuo
74 个
333 点
1542 分
在线时间: 30(小时)
查看yangyanshuo的
210楼
发表于: 2011-12-05 09:29
接常闭正常,急停时开关如果坏,可以把线拽断
xayuhe
133 个
246 点
595 分
在线时间: 159(小时)
查看xayuhe的
211楼
发表于: 2011-12-05 09:36
支持常闭!我做电梯的,电梯使用的安全回路的开关都是常闭的!
接常开的话,如果真的是开关接触不良.麻烦可就大了!!
再说了,使用常闭的话,多个急停可以串联在一起!
不知道常开的话,是怎么接的!!呵呵!!
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
212楼
发表于: 2011-12-05 14:16
现在的接法是,急停用2个点,一个外部一个内部,外部一定要用常闭,到PLC的可以任意但也最好常闭点,进PLC 急停点--用全部禁止输出指令,在调试比较复杂的设备很有用
锁螺丝机
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
213楼
发表于: 2011-12-05 18:14
一般的急停都接常闭点, 但有些特殊的设备安全要求高 急停就不会走PLC了 而是直接走控制电路。 急停按下后 控制电源就会断路了
杨霖
做设备发热圈加热部分电磁节能改造,省电30%以上。欢迎咨询:
61 个
186 点
1176 分
在线时间: 52(小时)
查看杨霖的
214楼
发表于: 2011-12-07 16:45
急停按钮最好是用常闭点,因为在急停线路出现故障的时候才能保证安全,当然用常开点也可以,就是不够安全而已。
做电磁节能
hua966
309 个
595 点
1356 分
在线时间: 183(小时)
查看hua966的
215楼
发表于: 2011-12-07 17:07
紧急停止一定要形成电源回路,只有这样才能确保急停开关时刻有效,否则会造成人身安全。
16
17
18
19
20
21
22
Pages: 18/22 Go
急停按钮的接法
