lvchunwan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lvchunwan的 主题 / 回贴
180楼  发表于: 2011-11-16 22:44
一般接常闭
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
181楼  发表于: 2011-11-17 08:57
一般这样处理  常闭触点控制外部线路 如:plc输出公共点  常开接plc输入点  客户用一般的1开1闭的开关就好了。其实常闭点出问题的几率比常开点高,特别是环境恶劣的场合。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
182楼  发表于: 2011-11-17 08:59
2楼说得很对
luzhenchao
小陈
发帖数量: 172 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
183楼  发表于: 2011-11-17 17:59
我看见的国外机器是急停用一个常开接PLC.一个常闭接安全继电器。PLC用来报警和制动。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 693 分
在线时间: 531(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
184楼  发表于: 2011-11-17 19:32
引用楼主hawson于2011-05-05 14:48发表的 急停按钮的接法 :
最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
正常情况下是没有什么问题的,但是要是开关接线断开了,在这种情况下要是想停机是停不了的,会出现危险。所以最好用不要用这种方式做保护。
guoshihua
发帖数量: 232 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的 主题 / 回贴
185楼  发表于: 2011-11-17 21:05
作为普通开关接入PLC中,常开常闭都无所谓,但是要是急停开关接常开点,则就会失去急停的意义,而且不安全。
wxwwm
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的 主题 / 回贴
186楼  发表于: 2011-11-17 22:37
在PLC内一般接常开,在外部控制接常闭。
lingsun
简单爱。。。
发帖数量: 136 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的 主题 / 回贴
187楼  发表于: 2011-11-17 22:42
肯定是接常闭安全  不然松了的话不知道当有危险时就不起作用了
流感
人生能有几回搏,此时不搏更待何时!
发帖数量: 105 个
工控威望: 1576 点
下载积分: 16918 分
在线时间: 84(小时)
查看流感的 主题 / 回贴
188楼  发表于: 2011-11-17 22:49
常闭的安全的啦
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
189楼  发表于: 2011-11-18 09:22
支持2楼,用常闭的安全性高
xiangtong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiangtong的 主题 / 回贴
190楼  发表于: 2011-11-18 16:04
我认为应该接常闭,如果用常开假如断线那急停的话不就不动作了
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
191楼  发表于: 2011-11-18 16:11
对于PLC的输入来说,常开,常闭者可以啊  !没有矛盾啊,如果断线的话,你的不用PLC的急停还不是一样啊!
绿色的微笑
