求温控PID设置
Pages: 2/2 Go
luxp
103 个
154 点
900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的
12楼
发表于: 2011-05-01 19:00
温控器参数设置不当
rj3383
89 个
237 点
588 分
在线时间: 201(小时)
查看rj3383的
13楼
发表于: 2011-05-01 19:05
可以试一下自整定
开人心
363 个
496 点
4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的
14楼
发表于: 2011-05-02 21:34
减小P值看看
dengjie99
177 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
15楼
发表于: 2011-05-03 14:03
pid参数设置不合适,可以增大i值,不建议使用自整定,除非工作条件很稳定
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
16楼
发表于: 2011-05-03 16:27
参数设置不合理,超调严重可以先尝试增大微分时间D,看情况是否改善,然后减小积分时间I。
sunshj
世界真精彩
101 个
298 点
626 分
在线时间: 63(小时)
查看sunshj的
17楼
发表于: 2011-05-03 16:38
顶一楼
两点原因:1.温控表的质量不行,2:烘箱的功率与实际温度不匹配,电加热功率偏大很多。比如升温到60度我需要的功率是30KW,你去安装个300KW,再好的温控表也很难精确控制温度。如果温度与电加热的温度匹配的很好,那么普通的位式控制温控表也能很好的控制温度,根本不需要PID调节。这就要看机械工程师的计算设计电加热功率的能力了。
qyd
查看qyd的
18楼
发表于: 2011-05-03 18:29
把温控表参数比例带数值设定到最小,如果还不能解决的话只能用比例控制。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
19楼
发表于: 2011-05-03 20:01
确定是参数的设置问题,与加热功率等其他无关,具体看看PID三个参数吧,尝试下更改D。
hf7667
查看hf7667的
20楼
发表于: 2011-05-19 23:47
daochuan
小兵
86 个
201 点
470 分
在线时间: 25(小时)
查看daochuan的
21楼
发表于: 2011-05-21 16:54
这个PID参数很难来设定,一般都是出厂值,调过很多,但都不是很准确。
wsc001
先做人后做事
263 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
22楼
发表于: 2011-05-22 19:06
我也遇到过,后来我把传感器套管那掉让感温灵敏些
Pages: 2/2 Go
求温控PID设置
