放松
英威腾变频器减速时报警
chengjianbo
376 个
573 点
3443 分
在线时间: 1348(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2011-05-21 19:41
英威腾变频器CHF100A--004G/5R5P-4,配4KW普通电机,无PG矢量控制用在升降机
有时在停机减速会出OC3报警,请朋友指点指点
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228855 分
在线时间: 3348(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2011-05-21 19:48
对照使用手册里面的报警代号,先核实一下这个OC3是代表什么报警,然后再去解决问题!按照楼主所说的问题,是不是在变频器减速时间太短,如果是此问题需在变频器里面将减速时间设置长点,或者装外接制动电阻!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
caifangchun
235 个
348 点
814 分
在线时间: 46(小时)
查看caifangchun的
发表于: 2011-05-21 19:51
重启一下看看洛
在肇兴
353 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-05-21 20:34
应该是减速时间太小,调整减速时间就可以了
chengjianbo
376 个
573 点
3443 分
在线时间: 1348(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2011-05-21 20:52
这些情况考虑了,OC3 恒速运行过流,
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-21 21:16
惯性大,减速时间设置过小,增大减速时间一般可以解决
hongsheng
查看hongsheng的
发表于: 2011-05-21 22:34
有没有装电磁制动,如有的话,可能是电磁刹住车时变频器还处于制动状态,所以过流,建议变频制动和电磁制动选其一。
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-05-22 13:04
问题在那知道吗?要就是六楼所的那样,变频在制动当中等于一台发电机,把能量反馈到主电路中,没及时把能量消耗掉,
chengjianbo
376 个
573 点
3443 分
在线时间: 1348(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2011-05-22 19:25
电机空载,还是报警
英威腾变频器减速时报警
