  • Pages: 2/2     Go
luxp
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-05-01 19:00
温控器参数设置不当
rj3383
发帖数量: 89 个
工控威望: 237 点
下载积分: 588 分
在线时间: 201(小时)
查看rj3383的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-05-01 19:05
可以试一下自整定
开人心
发帖数量: 363 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-05-02 21:34
减小P值看看
dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-05-03 14:03
pid参数设置不合适,可以增大i值,不建议使用自整定,除非工作条件很稳定
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-05-03 16:27
参数设置不合理,超调严重可以先尝试增大微分时间D,看情况是否改善,然后减小积分时间I。
sunshj
世界真精彩
发帖数量: 101 个
工控威望: 298 点
下载积分: 626 分
在线时间: 63(小时)
查看sunshj的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-05-03 16:38
顶一楼
两点原因:1.温控表的质量不行,2:烘箱的功率与实际温度不匹配,电加热功率偏大很多。比如升温到60度我需要的功率是30KW,你去安装个300KW,再好的温控表也很难精确控制温度。如果温度与电加热的温度匹配的很好,那么普通的位式控制温控表也能很好的控制温度,根本不需要PID调节。这就要看机械工程师的计算设计电加热功率的能力了。
qyd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qyd的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-05-03 18:29
把温控表参数比例带数值设定到最小,如果还不能解决的话只能用比例控制。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-05-03 20:01
确定是参数的设置问题,与加热功率等其他无关,具体看看PID三个参数吧,尝试下更改D。
hf7667
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hf7667的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-05-19 23:47
daochuan
小兵
发帖数量: 86 个
工控威望: 201 点
下载积分: 470 分
在线时间: 25(小时)
查看daochuan的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-05-21 16:54
这个PID参数很难来设定,一般都是出厂值,调过很多,但都不是很准确。
wsc001
先做人后做事
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-05-22 19:06
我也遇到过,后来我把传感器套管那掉让感温灵敏些
  • Pages: 2/2     Go
