上海
求温控PID设置
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 235(小时)
查看machao2300的
发表于: 2011-04-30 07:00
最近做了两台密封性和隔热性都很好的烤箱,稳定下来的温度总比设定温度高2-5度,比如说:SV:60,PV;62--66,而烤箱的温度偏差只能在2度以内,PID值调了无数次,最终未解决,请高手帮忙。补充:我用的宣荣 H系列温控仪
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-04-30 07:50
两点原因:1.温控表的质量不行,2:烘箱的功率与实际温度不匹配,电加热功率偏大很多。比如升温到60度我需要的功率是30KW,你去安装个300KW,再好的温控表也很难精确控制温度。如果温度与电加热的温度匹配的很好,那么普通的位式控制温控表也能很好的控制温度,根本不需要PID调节。这就要看机械工程师的计算设计电加热功率的能力了。
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2011-04-30 08:02
顶一楼
hsyyqq
查看hsyyqq的
发表于: 2011-04-30 10:01
zztyjq010
查看zztyjq010的
发表于: 2011-04-30 10:04
很多时候温控表在达到额值的时候会出现误差,毕竟厂家不一样,出厂参数设置也不同
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-30 21:38
分析有两个原因:1 加热功率过小,加热周期过长导致温度难以平衡,2 仪表精度差反馈迟顿,建议你买厦门宇电生产带PID的温控器(我记得是460元左右)带参数自整定。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-04-30 21:41
同意1楼的说法
力创电气
98 个
206 点
647 分
在线时间: 106(小时)
查看力创电气的
发表于: 2011-04-30 22:15
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2011-05-01 00:06
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-05-01 08:27
你的P、TI、TD、KD参数是多少?多数是你的参数设置不合适的问题
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-05-01 16:00
有以下几种情况可能1是一个热惯性太大,2就是温控仪的温控效果,3传感器的反应时间,4,加热器的功率,最好用一个比较好的温控仪来测试,RKC的温控仪我个人觉得还是很不错的,可以考虑用来测试一下!寻找原因
QQ32135553
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 235(小时)
查看machao2300的
发表于: 2011-05-01 18:50
谢谢给位的帮助,各位上述都很有道理,我也正在尝试,我的烤箱尺寸是900*1100mm 加热器功率是3KW, 我也观察过温控的输出,个人觉得是温控器的问题,比如说:我设定为60度,当检测值(PV)以为60度是还在输出,以前用的一般到50几度是就间断输出,慢慢的加热到设定值,请大家帮我找找其他原因。
求温控PID设置
