qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-11 11:05
今天发现一个问题,就是开关电源接在带漏保的断路器下,断路器马上就跳闸了,接在无漏保的断路器下就不跳闸,请问这个漏保断路器的灵敏度要换大,还是直接就换成没漏保的断路器?这个漏电是由开关电源的滤波电路引起的吗?
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-11 12:06
应该是开关电源的问题,因为家里的电视,电脑等都有开关电源,而且家里一般也都安装有漏电开关,没见谁家的开关老跳闸坝
干到老,学到老
mjy1986
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mjy1986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-11 14:22
两种可能,
1:有漏电的地方
2:漏电断路器下面回路中的零线接地了
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-11 14:53
你看看开关电源负端接地了吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-11 15:29
首先检查是不是开关电源的问题。
替换法。
w80859
发帖数量: 209 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 1777(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-11 16:23
开关电路的负线是与大地连接的, 接带漏电断路器不跳才怪。只要断路器就可以了。
hejian96
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-11 16:32
多半是开关电源的问题,你可以检测下开关电源的外壳带电不。
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-11 18:00
应该是开关电源的问题,如果开关电源漏电通过开关电源的外壳、设备与大地相通引漏电保护器跳闸。
