指令
交流变直流的问题
Pages: 1/3 Go
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-03-31 08:32
用一交流变压器把220V变成6.3V再接上整流桥变出来的直流电怎么是70V的呢?
整流桥不就是交流变直流么怎么会把电压升高了呢?
换了3个好的都是这样?
下载积分:+1(hswangliqun) 优秀文章
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-03-31 09:40
关注下!
给我一根杠杆,一个支点
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-31 09:46
好向要用倍压整流吧。才能达到70V
顾爱峰
查看顾爱峰的
发表于: 2011-03-31 12:32
好向用的是倍压整流桥吧。
jik.zhang
查看jik.zhang的
发表于: 2011-03-31 13:25
你用的是整桥 还是半桥呢?二极管后面接个电容试试?半桥应该可以
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-03-31 13:46
就是按设备上型号换的
以前可以现在不要知道怎么变高了
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2011-03-31 18:36
后面如果加了电容滤波那么就勾成贝压1,414倍升压关系!!
[ 此帖被jiangzhuang在2011-03-31 18:46重新编辑 ]
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-03-31 21:16
你确认你的交流是6.3V吗?
liuming8d
和工控人家园的各位老大哥们一起学习学习
35 个
140 点
589 分
在线时间: 31(小时)
查看liuming8d的
发表于: 2011-03-31 21:38
这事我也见过,只是没有象楼主说的高的那么离扑吧!一般交只高在几伏左右的啦!
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 124(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-31 21:47
楼主的应该是倍压整流的结果,正常的高出15%~20%是正常的,尤其是滤波后的电压,但是高出这么多肯定不正常
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
558 个
843 点
18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-03-31 21:54
如果你确认以下信息:
1、变压器确认是AC220/6.3,且变压器的初级线圈接入的是工频220V电源
2、确认使用的测量仪表是完好的,且档位在DC位置
3、确认电路中最多只使用了一个整流桥和一个电容
4、确认次级没有引入其他的电源
5、确认你测量的位置是次级整流桥的+端和-端,且测量现场没有强的电场或者磁场干扰
我可以肯定,你在说谎!
下载积分:+3(dl2006) 同意你的说法,我都不相信
小数点
查看小数点的
发表于: 2011-03-31 22:59
不用说了,肯定是用倍压整流了啦!我公司有台设备也就是这样的
Pages: 1/3 Go
交流变直流的问题
