anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20068 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-30 00:52
工程描述:
这是一个自动化上下料工程真实案例,工程包有:原理图、HMI程序、PLC程序;供有需要的人参考;
特点“:
1.,操作工只需摆待加工之工件按一定方法摆入输送带,机器人视觉拍照抓取;
2.机器人送往加工设备,把加工好的工件放进左边由3伺服组成的料仓;
3.满盘后,由伺服轴送到左边堆放,满5层后,由变频器驱动送出;然后,由操作工整盘取出,减轻劳动强度,提高效率。
4.用人机界面(HMI)与加工机作通讯中继,进行信号交换;
5.HMI直接与5个台达变频器通讯,(料仓4个,拍照输送1个)
其它特点与已分享过的相同不再多讲。
先上图:
变频器通讯画面
宏功指令做的信号传送
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 09:19重新编辑 ]
附件: 水龙头加工机器人上下料.rar (928 K) 下载次数:1331
  • 下载积分:+1(suy520)
  • 下载积分:+5(1992sd) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(刘特斌) 热心助人!
  • 下载积分:+5(fjqz00) 感谢分享!
  • 下载积分:+66(zyfzxh) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(1623154245) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(机电一体化小)
  • 下载积分:+5(乌龟船长) 好贴好贴!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20068 分
    在线时间: 954(小时)
    1楼  发表于: 2019-05-30 01:02
    料仓伺服轴:左边为X轴,右边空胶盘入口处为Y轴;黄色挡板处Z轴,作左右移动。
    4个变频器驱动空胶盘进入以及满料后出料,位于圆滚筒处。
    主要硬件:
    1.FANUC机器人(M10iA/12 Handling系统)带视觉 + CCLINK板 1台;
    2.三菱PLC FX3U_48MT 1台;
    3.FX3U_16CCL_M 模块 1个;
    4.VFD004M23B变频器 5个;
    5.台达人机界面DOP-10BE615 ,1个;
    6.安川伺服电机 3个,XY轴带刹车,Z轴不带;
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-30 06:52重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11991 个
    工控威望: 19799 点
    下载积分: 15473 分
    在线时间: 2838(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-05-30 20:48
    看上去不错,谢谢分享
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20068 分
    在线时间: 954(小时)
    3楼  发表于: 2019-05-30 21:45
    这是我分享的,我近期做的自动化项目,这是第三个;作为老工控人,分享这些目的无他,其实是回报网站,记得九几年时跟老工程师学PLC,用的是手持编 程器,先用手画梯形图,再手工写成指令,然后,用手持编程器写入PLC; 输错指令,查几天都搞不好,那才叫苦;用的第一个三菱软件是FXWIN吧,还花钱买的,后 来,在工控人家园,下了GX Developer,记得软件还有杨站长的名字在里头,在工控人家园,真的可以学到不少东西,谢谢杨站长提供那么好的平台,给我们交流、学习,共同进步!
    [ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 10:16重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(cjldxx) 真是好人!
  • 下载积分:+1(蒲城风信子) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(sucx007) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(dong5896) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(smtplc) 厉害!!!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    ygwpxq
    ygwpxq
    发帖数量: 816 个
    工控威望: 771 点
    下载积分: 153576 分
    在线时间: 569(小时)
    查看ygwpxq的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-05-30 21:50
    有发那科的机床相关程序吗、
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20068 分
    在线时间: 954(小时)
    5楼  发表于: 2019-05-30 21:55
    回楼上,你要的什么程序?机床的PMC程序,还是用户加工程序?或是电气原理图?
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    kkh680
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 290 点
    下载积分: 16837 分
    在线时间: 106(小时)
    查看kkh680的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-06-14 14:09
    谢谢分享,研究下
    yingongyjj
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 2196 分
    在线时间: 94(小时)
    查看yingongyjj的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-06-14 17:40
    感谢分享,研究下
    飞仙遁帝
    学无止境
    发帖数量: 415 个
    工控威望: 3072 点
    下载积分: 17540 分
    在线时间: 855(小时)
    查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-06-15 08:55
    感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    smtplc
    FOREVER
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1043 个
    工控威望: 1353 点
    下载积分: 23659 分
    在线时间: 212(小时)
    查看smtplc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-06-15 09:12
    没有PMC程序 与电气原理图?有
    引用第5楼anlyl2014于2019-05-30 21:55发表的  :
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20068 分
    在线时间: 954(小时)
    10楼  发表于: 2019-06-15 12:43
    回楼上,本例没有PMC程序,机器人是从上海发那科买的低配,也够用了,用不到PMC;
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    lujianyong
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 974 点
    下载积分: 11130 分
    在线时间: 225(小时)
    查看lujianyong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-07-10 08:46
    感谢楼主分享,谢谢了。
