菜鸟一枚chai
发帖数量: 94 个
工控威望: 136 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 49(小时)
查看菜鸟一枚chai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-29 13:23
第一次用NJ系列NJ501-1300带送下A6BE伺服,找原点时往近点DOG方向找,可以正常完成;往近点DOG反方向找,碰到极限光电开关,不会反转继续寻找,而是缓慢减速停止。这是什么问题呢?是极限设置有问题还是伺服驱动器需要设置什么参数呢?第一次用ethercat伺服,好多东西摸索不懂,两天了还是没解决,请大佬不吝赐教,万分感谢
qq240559043
干就完了
发帖数量: 194 个
工控威望: 335 点
下载积分: 4120 分
在线时间: 146(小时)
查看qq240559043的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-29 13:55
伺服里的6084、6085改了吗?
菜鸟一枚chai
发帖数量: 94 个
工控威望: 136 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 49(小时)
查看菜鸟一枚chai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-29 16:41
引用第1楼qq240559043于2022-03-29 13:55发表的  :
伺服里的6084、6085改了吗?
6084  6085是加速度之类的参数吧?
菜鸟一枚chai
发帖数量: 94 个
工控威望: 136 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 49(小时)
查看菜鸟一枚chai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-29 16:51
我打了松下400,说把回原点方式6098设置为5,我设置了,还是不行。
大佬你的工程里回原点是怎么设置的?伺服又改了哪些参数呢?
qq240559043
干就完了
发帖数量: 194 个
工控威望: 335 点
下载积分: 4120 分
在线时间: 146(小时)
4楼  发表于: 2022-03-29 17:15
6084/6085参数后面加两个零试一下。
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-29 18:25
松下400竟然打通了?
菜鸟一枚chai
发帖数量: 94 个
工控威望: 136 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 49(小时)
查看菜鸟一枚chai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-30 15:45
没用,应该还是哪里设置没搞对,头大啊
引用第4楼qq240559043于2022-03-29 17:15发表的  :
菜鸟一枚chai
发帖数量: 94 个
工控威望: 136 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 49(小时)
查看菜鸟一枚chai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-30 15:46
确实不好打通,得多打两次
引用第5楼冠军欧洲于2022-03-29 18:25发表的  :
松下400竟然打通了?
qq240559043
干就完了
发帖数量: 194 个
工控威望: 335 点
下载积分: 4120 分
在线时间: 146(小时)
8楼  发表于: 2022-04-01 11:17
以前搞过忘了,你自己导入试下
附件: X轴伺服参数.rar (10 K) 下载次数:112
菜鸟一枚chai
发帖数量: 94 个
工控威望: 136 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 49(小时)
查看菜鸟一枚chai的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-04-01 13:26
大哥,对象编辑器的文档你有吗?我想再确认下对象编辑器里的参数有没有没设置对的
引用第8楼qq240559043于2022-04-01 11:17发表的  :
以前搞过忘了,你自己导入试下
qq240559043
干就完了
发帖数量: 194 个
工控威望: 335 点
下载积分: 4120 分
在线时间: 146(小时)
10楼  发表于: 2022-04-01 16:08
引用第9楼菜鸟一枚chai于2022-04-01 13:26发表的  :
用松下伺报调试软件“PANATERM ver.6.0”就可以打开,在官网可以下
function888
发帖数量: 83 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 63(小时)
查看function888的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-04-17 15:07
碰到过跟你一模一样的问题,把60FDh设定好,让驱动器的极限信号能被NJ接收到
