新将无圣
发帖数量: 23 个
工控威望: 90 点
下载积分: 2108 分
在线时间: 38(小时)
查看新将无圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-10 16:50
JOG运动用的是ACC指令
绝对定位用的是PLS2指令
回原点是自已写的,只需要一个原点感应器,不需要正负限位也可以回原点。
[ 此帖被新将无圣在2021-06-17 15:42重新编辑 ]
附件: 欧姆龙PLC CP1H伺服定位.zip (2276 K) 下载次数:745
  • 下载积分:+1(狂风如风) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(sqpfanglin)
  • 下载积分:+5(wuhualin) 感谢分享!
    新将无圣
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 90 点
    下载积分: 2108 分
    在线时间: 38(小时)
    查看新将无圣的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-06-10 16:56
    最近欧姆龙挺火的,写来练习一下,不知道有没有人看。
    用的配件是:
    PLC欧姆龙 CP1H-X40DT-D
    触摸屏欧姆龙 NB7W-TW00B
    有没有在学欧姆龙PLC的,大家可以互相交流一下
    sqpfanglin
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 1538 点
    下载积分: 5255 分
    在线时间: 82(小时)
    查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-06-10 23:55
    哦豁
    weizuqiang
    发帖数量: 321 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 49679 分
    在线时间: 201(小时)
    查看weizuqiang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-06-11 06:14
    最近欧姆龙挺火
    欧姆龙搞起来
    新将无圣
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 90 点
    下载积分: 2108 分
    在线时间: 38(小时)
    查看新将无圣的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-06-12 08:15
    是的,最近锂电项目多起来了
    见贤思齐焉
    见贤思齐焉,见不贤而内自省也
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 2358 分
    在线时间: 234(小时)
    查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-06-12 13:12
    现在欧姆龙现在缺货严重,交期都到8月啦
    不会吧,是什么产品
    holdkcxyz
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 4221 点
    下载积分: 1052 分
    在线时间: 290(小时)
    查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-06-12 14:47
    厉害了,我用CP1H唯一的理由是它的高速高细分PWM指令和PLS2变速变位置给定指令
    这位兄弟用得比较多啊,我欧姆龙用得不多,还不是很熟悉
    vipuser
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 681 分
    在线时间: 4(小时)
    查看vipuser的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-06-12 15:36
    抱歉,打击你一下自信心。
    1、如果按内容所说只需要一个原点传感器,这个有经过项目验证吗?
    2、如果是单纯旋转轴,没什么问题
    3、如果是直线轴,类似丝杆这种结构,您所说的应该行不通的,你不读取电机扭矩阈值,单纯的靠一个原点传感器是无法查找原点。
    用了很多项目了,见过有不少人这样用。有些带有丝杆结构的机器,只给一个原点感应器,或者加一个正限位。无法用PLC的定位指令来做。  我是用JOG的方式来回走了3、4次的方式实现的。具体可以根据项目负载情况来调整一些参数,比如速度频率,加减速度时间,来减少误差。
    廖俊斌
    技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 58939 分
    在线时间: 66(小时)
    查看廖俊斌的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-06-13 08:20
    那个up和down很少用,看手册说明是需要用到线圈输出,再用线圈的触点,不然会出问题。
    身边就有人喜欢用,出了问题发现是这个问题。
    暂时没有发现问题,有问题再去解决,谢谢提醒!
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 659 点
    下载积分: 1921 分
    在线时间: 625(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-06-13 17:04
    上升沿,下降沿一般都是 @ 、%
    很少这样写。
    欧姆龙价格温柔 不缺货啊
    你这个写法程序中也有用到,在自动那里。  定位指令前面加@。
    新将无圣
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 90 点
    下载积分: 2108 分
    在线时间: 38(小时)
    查看新将无圣的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-06-15 09:45
    大家端午节快乐!今天上班第一天。
    dalao123
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1025 点
    下载积分: 10500 分
    在线时间: 554(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-07-15 18:18
    看看学习了。回原点一般在参数里设置使用原点定义功能,
    plc
