yuxiang1027
发帖数量: 11 个
工控威望: 134 点
下载积分: 554 分
在线时间: 17(小时)
查看yuxiang1027的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-20 18:31
大家好,欧姆龙NX1P2控制松下伺服回原点,正常碰到近点取Z相信号刻印完成回原点,但是如果需要碰到极限反转驱动器就会出现Err27.4报警。请懂兄弟帮忙解答
yuxiang1027
发帖数量: 11 个
工控威望: 134 点
下载积分: 554 分
在线时间: 17(小时)
1楼  发表于: 2019-03-20 18:34
回原点设定
yuxiang1027
发帖数量: 11 个
工控威望: 134 点
下载积分: 554 分
在线时间: 17(小时)
2楼  发表于: 2019-03-20 18:35
回原点速度设定
roy_poon
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 64503 分
在线时间: 605(小时)
查看roy_poon的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-21 11:51
问题解决?这样的应用还有别的问题?我也想这样用。
wmswangwww
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8347 分
在线时间: 265(小时)
查看wmswangwww的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-21 13:23
这有可能以下情况:1 此功能有效(3722h bit5=1)时,即使接收异常的指令位置的情况下也进行指令的分配, 抑制Err27.4的发生。
                                    2  初版软件版本(Ver1.01)太低
                                    3 回原点 来自上位装置的目标位置(607Ah(Target position) + 60B0h(Position offset))的变化量超过
                                          指令限制值(Err27.4发生的阈值)
yuxiang1027
发帖数量: 11 个
工控威望: 134 点
下载积分: 554 分
在线时间: 17(小时)
5楼  发表于: 2019-03-21 19:18
多谢回复,问题已经解决。欧姆龙NX的PLC和松下伺服匹配有问题。PLC设置回原点加减速无法传送到伺服驱动器上。需要在驱动器里面的对象编辑器修改加减速值。
hua966
发帖数量: 317 个
工控威望: 605 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 189(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-09 17:39
引用第5楼yuxiang1027于2019-03-21 19:18发表的 Re:欧姆龙NX1P2  ethercat总线控制伺服回原点无法反转 :
你好,我也在做这样一个项目,这个设置可以截图分享一下吗?
hua966
发帖数量: 317 个
工控威望: 605 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 189(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-16 13:26
朋友可以分享一下吗
