爱心先生
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 3755 分
在线时间: 73(小时)
查看爱心先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-24 13:24
PLC型号:CP1L-L20DT-D(配RS232选项版CP1W-CIF01)
触摸屏:MT6103iP
串口通信设置PLC与屏幕一致,能够通信上,但是屏幕每间隔四五秒就出现PLC NO response,始终如此
更换通信线、更改参数均无果,特来请教
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 1490(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-24 13:45
干扰 或线接触不良
项目、视觉、通讯QQ3515716
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-24 15:53
如楼上所说,还有距离多远?
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-24 17:24
PLC要设为监控模式
爱心先生
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 3755 分
在线时间: 73(小时)
查看爱心先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-24 17:25
引用第1楼030403118于2018-03-24 13:45发表的  :
干扰 或线接触不良
感谢,问题解决了,程序不知道出现什么问题,重新新建编辑新的程序,同样的设置没有出现通讯问题,之前这个与三菱PLC配合使用,在上位机程序里更改了PLC型号,应该是这个环节出现了问题
爱心先生
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 3755 分
在线时间: 73(小时)
查看爱心先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-24 17:28
引用第2楼1120795098于2018-03-24 15:53发表的  :
如楼上所说,还有距离多远?
