企业
为什么输入信号在程序中搜索不到???加急!!!
117 个
228 点
659 分
在线时间: 5(小时)
查看52722914的
发表于: 2008-05-28 22:19
三菱A系列PLC,A2SHCPU A1SX41输入模块。
图纸上有输入信号接线位置图,为什么在PLC程序内没有这个信号呢?线路输入也没有问题,所要 查找的输入信号短接PLC有输入信号。
并且所有的设备都一样。
希望大家能给予帮助!!!
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3075(小时)
发表于: 2008-05-29 12:08
是否是接的数据采集信号?如果接高速数据采集信号的话,在程序梯形图里时找不到输入的X***这个点的,但映射到对应的计数器或内部继电器了。
hy5277
永往直前
162 个
239 点
6318 分
在线时间: 60(小时)
查看hy5277的
发表于: 2008-05-29 14:07
程序里没有用到??
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-05-29 16:52
看一下PLC参数设置,把它分配在什么地址。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16787 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-05-29 17:02
GX DEVELOPER打开程序
顶上左边有有一个 查找/替换
最下面有一个 软元件使用列表
输入X0
慢慢看用了哪些 哪些没有被用
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-05-29 19:47
看看地址分配,再软元件查找,如果没错误,把没用的信号拆了试试。
估计是没用到,唬人的。
混灌水区的!
117 个
228 点
659 分
在线时间: 5(小时)
查看52722914的
发表于: 2008-05-29 20:56
接的是高速采集信号。怎么才能找出相对应的软元件!
谢谢!!!
117 个
228 点
659 分
在线时间: 5(小时)
查看52722914的
发表于: 2008-05-29 21:01
谢谢大家!!!我回去试试,有问题再向大家请教!!!
多谢大家帮助!!!
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-05-29 22:02
引用第1楼hy5277于2008-05-29 14:07发表的 :
程序里没有用到??
就是
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2008-05-29 22:55
按站长的试试吧.
hjh659
293 个
308 点
896 分
在线时间: 18(小时)
查看hjh659的
发表于: 2008-05-31 12:49
rtzz
46 个
174 点
653 分
在线时间: 33(小时)
查看rtzz的
发表于: 2008-06-20 10:10
有可能是用mov 指令转成m了,
如dmov k6x0 k6m0
