苏州
急救:FX1N-40MR在运行时,COM与电源零线短接故障处理
lmyhao1985
为中国崛起 成为工业强国 &
140 个
394 点
598 分
在线时间: 46(小时)
查看lmyhao1985的
发表于: 2009-06-24 14:47
前辈们 !朋友们! 请教您们一个问题, 我今天调试的时刻不小心将FX1N-40MR的输入COM和电源零线短接了。 故障现象是输入口没反应电压由原来的24V变成了3V , 利用软件强制X端输入没反应,电源指示灯是好的,运行指示灯也能指示,但是我发现软件监控时,它只运行到5MS就停下来,运行一直显示5MS。这个问题您们碰到过没有,有没有救,怎么处理?维修大概要多少钱?谢谢。com端接的是+24v
lmyhao1985
为中国崛起 成为工业强国 &
140 个
394 点
598 分
在线时间: 46(小时)
查看lmyhao1985的
发表于: 2009-06-24 15:25
com是输入端的com
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-06-24 17:20
如果指示灯显示正常,维修不会超过200元。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
huazihua
33 个
239 点
397 分
在线时间: 65(小时)
查看huazihua的
发表于: 2009-06-24 17:49
可以维修,+QQ279106326
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2009-06-24 20:22
把PLC的外壳拆开,取出上层的主板,和继电器板,要拆到最底下的电源板,然后把与主板连接的电源的输入输出线的插头取下来,插头应该有二个,一个是220v 的电源插头,另一个是24V与5V的插头,因为楼主说电源指示有的,那么是24V的部分坏了;从以上分析,220V输入部分也是好的,否则不会有5V输出,关键要查24V部分的几个零件,要么是稳压部分,要么是整流部分,也有可能是电解电容由于COM与N线短路造成损坏。仔细检查应查的到的,祝楼主好运。
lmyhao1985
为中国崛起 成为工业强国 &
140 个
394 点
598 分
在线时间: 46(小时)
查看lmyhao1985的
发表于: 2009-06-25 08:13
谢谢 各位朋友 我决定把它发到上海去 我们这个网站的三菱技术维修部 去维修 谢谢各位关照位
lmyhao1985
为中国崛起 成为工业强国 &
140 个
394 点
598 分
在线时间: 46(小时)
查看lmyhao1985的
发表于: 2009-07-05 10:28
结果出来了 I/O板坏了 更换I/O板606元 维修费230 更换所有外盒62 总共898
下载积分:+2(sjm213) 同情下
wangshenyuan
422 个
371 点
380 分
在线时间: 963(小时)
查看wangshenyuan的
发表于: 2009-07-08 14:17
呵呵!898元可以买个二手的FX1N-40MR的了!
下载积分:+5(sjm213) 举报有奖!
长生
知识无界
126 个
308 点
3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的
发表于: 2009-07-09 00:27
买个新的FX1N-40MR也不过1500元左右!!
学无止境
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2009-07-09 08:57
引用第6楼lmyhao1985于2009-07-05 10:28发表的 :
是不是他们搞错价格了,你再电话咨询一下他们,如果没有摔坏怎么要换外壳呢?一般情况下是可以修复I/O板的啊,只是没有烧得看不清楚,或者板子烧穿之类,但如果你想加工成新机器出去,那就真得换I/O板了,再更换一下外壳
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
zjb868
24 个
181 点
612 分
在线时间: 11(小时)
查看zjb868的
发表于: 2009-07-09 15:26
晕。明显遭大刀了。
lmyhao1985
为中国崛起 成为工业强国 &
140 个
394 点
598 分
在线时间: 46(小时)
查看lmyhao1985的
发表于: 2009-07-10 08:35
感谢各位来看此帖,帮我出谋划策。外盒是运输过程中被压坏的。I/O板就不知道坏到什么程度。
