人生
三菱伺服位置控制
pyf_001
查看pyf_001的
发表于: 2008-05-19 21:31
调试一小车往返设备,使用绝对定位系统,伺服为三菱MR-J2S-A,发现小车在往返的反应不够快,感觉加减速时间太长(查资料,位置控制P没有加减速时间调整参数)。请问各位同仁该调整哪个参数?谢了!
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-05-20 16:51
1 你用的是什么运动控制器,PLC?脉冲发生器(1/10PG,10/20GM)?还是其它的运动控制卡
2 加减速时间在运动控制器中有设置,“查资料,位置控制P没有加减速时间调整参数”你查的是伺服的吧
3 “小车在往返的反应不够快” 是不是设置了速度上限?
我用的是三菱FX1N-40MT输出脉冲去控制三菱驱动器MR-J2S-A。
混灌水区的!
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-05-22 09:19
用1N的PLC,如果用定位指令drvi,drva,基速为D8145,加速时间为D8148,最高速D8146 (32位),适当进行设置。详细说明见编程手册定位指令。
混灌水区的!
guduleng
120 个
249 点
790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的
发表于: 2008-05-22 13:59
xuexi le
fwjavl
查看fwjavl的
发表于: 2008-05-25 12:52
谢谢了啊
fjkeile
查看fjkeile的
发表于: 2008-05-25 20:54
我也在学习啊
qqqna
38 个
195 点
575 分
在线时间: 5(小时)
查看qqqna的
发表于: 2008-05-25 21:25
pyf_001
查看pyf_001的
发表于: 2008-05-27 09:12
谢谢!问题已经解决。D8148加减时间值如果太小的话,就会出现当当声或者伺服报警,可以按实际机械要求调试。
xidde
312 个
649 点
1190 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的
发表于: 2008-05-28 10:24
samxlp520
查看samxlp520的
发表于: 2008-05-30 09:09
q Q我也看看吧
samxlp520
查看samxlp520的
怎么样才能得到积分,发贴吗
samxlp520
查看samxlp520的
发表于: 2008-05-30 09:10
回复也有积分吗?
三菱伺服位置控制
