编程
INC指令的问题
michaelyuan
162 个
248 点
655 分
在线时间: 52(小时)
查看michaelyuan的
发表于: 2008-12-17 11:01
为什么D23不自加呢?请大家帮我分析一下原因
michaelyuan
162 个
248 点
655 分
在线时间: 52(小时)
查看michaelyuan的
发表于: 2008-12-17 11:43
哪位大侠指点一下,理论上来说不会有错啊,D24就有动作,为什么D23没有?难道说INC指令有使用次数的限制?但是我改成
ADD D23 K1 D23也不行。找了一上午都找不到原因。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2008-12-17 18:18
看楼主的截图,两个都不应该动作。因为D173 、D174没有值。假如有的话,C2、C3应该计数。明显你的图中C2 、C3都是0,也就是说 D173 、D174里的数值是0.
我给D173、D174赋值后动作正常
[ 此帖被zxc6688在2008-12-18 10:01重新编辑 ]
下载积分:+5(一天贼忙) 热心助人!
http://zxc6688.ys168.com/
teng_hua
136 个
274 点
3374 分
在线时间: 108(小时)
查看teng_hua的
发表于: 2008-12-17 19:52
应该用微分指令,试试看
michaelyuan
162 个
248 点
655 分
在线时间: 52(小时)
查看michaelyuan的
发表于: 2008-12-18 16:01
我把D173 ,D174分别给的8和28,只是记数器C2和C3也没有动作而已,从下面就可以看出来
wayu
408 个
1445 点
85851 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的
发表于: 2008-12-18 21:10
你的程序里又没有用C2和C3的触点,你怎么知道没有动作
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2008-12-19 09:27
C2,C3不计数说明程序就不正常。下面是我的仿真录象,你看看是不是正常的。
Video_2008-12-19_092053.rar
(421 K) 下载次数:34
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2008-12-20 15:06
他不可能增加D23D24都是
plc
HONDA
352 个
608 点
740 分
在线时间: 300(小时)
查看plc的
发表于: 2008-12-21 13:00
XUEXI
★向高手学习☆
huangxiaodpj
查看huangxiaodpj的
发表于: 2008-12-21 17:26
有学习的价值
michaelyuan
162 个
248 点
655 分
在线时间: 52(小时)
查看michaelyuan的
发表于: 2008-12-22 11:26
引用第5楼wayu于2008-12-18 21:10发表的 :
我发的只是程序的一部分,C2C3肯定是用了的
michaelyuan
162 个
248 点
655 分
在线时间: 52(小时)
查看michaelyuan的
发表于: 2008-12-22 11:32
不知道到底是什么故障,我把D23换成D27就可以了,而D23在程序中绝对是没有使用的,其他的寄存器也都没有使用双字节。是否有可能是PLC内部寄存器D23本身就是损坏了的?稍后我把现在的仿真发上来。
INC指令的问题
