快递
急! 三菱Q系列PLC的使用
wangyoufei
查看wangyoufei的
发表于: 2007-12-06 20:00
各位好,我用三菱的Q02HCPU编程时,给PLC传输了程序后,为什么CPU上的Run灯没有亮,bat 灯亮??另外 ,当切换当监视模式下,输出也没反应,输出用的QY41P,输出电源和地都已接。
谢谢答复!!
lipengfei
查看lipengfei的
发表于: 2007-12-06 20:52
你试一下强制输出呢
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108098 分
在线时间: 4838(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2007-12-06 20:59
1.可能是程序和你的配置有问题?
2.你的PLC电池有没有装好?
wangyoufei
查看wangyoufei的
发表于: 2007-12-06 21:41
强制输出没反应啊, 是不是要写完程序后需要做什么设置啊?
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2007-12-06 22:18
强制是在STOP下的
konev
查看konev的
发表于: 2007-12-07 09:10
1、BAT是电池电量低报警,正常情况下,没有电池PLC应该也可以运行,只是不能保存程序。
2、如果PLC的RUN开关已经拨到RUN一侧,PLC的MOD灯亮么?如果MOD灯不亮的话,有可能PLC基板出现问题或Q Bus连接的设备出现了问题。
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2007-12-07 09:40
一,先把PLC的电池装上,取消掉BAT报警.
二,PLC的指拨开关到RUN.
三,强制输出有无反应,有的话,是外部接线问题.没有反应的话,检查程序有无问题.
四,模块是否在扩展基板上面,通讯口旁边的基板要短接到一的位置.
同心同德,共建家园
yjdx79
26 个
180 点
670 分
在线时间: 0(小时)
查看yjdx79的
发表于: 2007-12-07 10:19
yjdx79
26 个
180 点
670 分
在线时间: 0(小时)
查看yjdx79的
yjdx79
26 个
180 点
670 分
在线时间: 0(小时)
查看yjdx79的
weiminqian
447 个
512 点
4701 分
在线时间: 188(小时)
查看weiminqian的
发表于: 2008-03-28 20:29
连参数一起下载到PLC
cuong
49 个
198 点
10487 分
在线时间: 43(小时)
查看cuong的
发表于: 2008-08-18 12:43
参数没有设置正确
PLC Parameter\ program
急! 三菱Q系列PLC的使用
