工控萌新一枚
发帖数量: 5 个
工控威望: 72 点
下载积分: 145 分
在线时间: 6(小时)
查看工控萌新一枚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-18 11:09
软件:Works 3
PLC:R系列
轴模块:RD78G32,RD78G64
问题:单个伺服驱动器断电了,在不动轴的情况下想知道软件能不能检测到?有没有实际的地址或者啥的?
[ 此帖被工控萌新一枚在2023-12-18 12:56重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-18 13:46
读取绝对值编码器?
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
工控萌新一枚
发帖数量: 5 个
工控威望: 72 点
下载积分: 145 分
在线时间: 6(小时)
查看工控萌新一枚的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-18 14:13
不是的
JET的伺服驱动器(上电位置会清零)
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-18 14:21
开关信号,驱动器上电或者断电会有一个报警号输出标志,用这个输出信号来判断驱动器是否上电。
能截图看一吗?真诚感谢!
相信自我!
工控萌新一枚
发帖数量: 5 个
工控威望: 72 点
下载积分: 145 分
在线时间: 6(小时)
查看工控萌新一枚的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-18 14:33
我这需要实现一个上电检测功能,因为刚上电,伺服驱动器没完全启动好时,动轴会报警。需要伺服器真正启动好才能动轴(伺服启动好位置会清零),如果连续上电,位置本身就是零了,就没法判断,就算我轴没电了,我也无法判断出来。还有没有大佬能解答一下
li19930121
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2566 点
下载积分: 3403 分
在线时间: 444(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-18 15:05
思路不对,兄弟。每次轴自动运行要先复位,之后才能自动运行!!!
皮五
发帖数量: 861 个
工控威望: 3419 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-18 15:28
驱动器输出的ready信号?
qq240559043
干就完了
发帖数量: 199 个
工控威望: 343 点
下载积分: 4147 分
在线时间: 147(小时)
查看qq240559043的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-19 10:35
问题复杂化,驱动器有报警信号(常闭),报警或者没电时。此信号不输出
苏州工人
发帖数量: 305 个
工控威望: 3729 点
下载积分: 7926 分
在线时间: 253(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-12-19 10:52
6楼说的对,再加上报警信号组合判断就可以了,要取常闭信号
还有就是驱动器为什么要断电?通常只有关机时才断电的,如果客户要求急停或是维修等情况需要断的,也只需要端动力电,控制电源是不用断电的,这样位置都不会丢,重新上电后原点都不用回,回读下当前位置就可以
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 332(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-12-19 11:40
这个如果是线性连接,比如这台断电了,后面物理连接的伺服都会断电,这个可以直接报警监视出来的
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20078 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-12-19 12:30
都用到R系列了,为何不用绝对值系统?还出现上电清零!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
