544868416
发帖数量: 77 个
工控威望: 162 点
下载积分: 567 分
在线时间: 51(小时)
查看544868416的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-22 15:46
我用一个3U 来拉两个伺服
为了绝对定位使用了 差分转换器
霸占了5个点 只有X2可以用
X6 X7对应的C244 C245不能用 也不知道为什么
有什么办法可以继续用多一个点呢?
感谢各位前辈的指点
一直都再百度搜
后面看到前辈的图感觉是再手册上面的
后面下载了手册看完才知道有好多东西再里面可以找到。
这样我就释放了3个点了 谢谢各位前辈
[ 此帖被544868416在2024-01-25 15:21重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9704 个
工控威望: 8602 点
下载积分: 16767 分
在线时间: 5331(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-13 11:04
用一个FX3U-2HC  每个2HC有2路差分计数。
并且可以安装多个2HC
这样就不用转换器,也释放了X
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4573 个
工控威望: 7966 点
下载积分: 16873 分
在线时间: 3155(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-22 16:16
你需要用到哪几个高速计数器?都有对应的点位表……
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
544868416
发帖数量: 77 个
工控威望: 162 点
下载积分: 567 分
在线时间: 51(小时)
3楼  发表于: 2024-01-22 16:32
引用第1楼梦雨天涯于2024-01-22 16:16发表的  :
两个伺服差分器 就把 X0-X1 X3-5用完了
只有X2可以用 但不够了。
X6 X7是辅助用但不能直接计数。
混饭吃
发帖数量: 101 个
工控威望: 189 点
下载积分: 493 分
在线时间: 64(小时)
查看混饭吃的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-22 16:42
记得不是有这种模块嘛  不行加一个呗
扬宇
发帖数量: 250 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 687(小时)
查看扬宇的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-23 08:01
X6 X7是可以作为高速计数器使用的
徐晓煜
发帖数量: 179 个
工控威望: 2173 点
下载积分: 1284 分
在线时间: 513(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-23 17:07
引用楼主544868416于2024-01-22 15:46发表的 三菱PLC 3U的高速计数器不够用怎么办 :
我用一个3U 来拉两个伺服
为了绝对定位使用了 差分转换器
霸占了5个点 只有X2可以用
没明白你为什么要把伺服的脉冲再反馈回来,绝对定位只要发脉冲就可以了啊
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 350 个
工控威望: 654 点
下载积分: 2144 分
在线时间: 157(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-23 17:25
引用第1楼ymmfa于2024-01-13 11:04发表的  :
并且可以安装多个2HC
这样就不用转换器,也释放了X
这个好用。
544868416
发帖数量: 77 个
工控威望: 162 点
下载积分: 567 分
在线时间: 51(小时)
8楼  发表于: 2024-01-25 11:51
引用第6楼徐晓煜于2024-01-23 17:07发表的  :
有时候这个脉冲会丢。
不用这个回路的话 不知道伺服定位再哪里
比如 D8340以及发送了1000了 但伺服只跑了930差一点。
而且有时候我这边会出现脉冲滞留的情况
我才用了 伺服闭环来覆盖现在PLC的脉冲数做到定位相对准确。
544868416
发帖数量: 77 个
工控威望: 162 点
下载积分: 567 分
在线时间: 51(小时)
9楼  发表于: 2024-01-25 11:53
并且可以安装多个2HC
这样就不用转换器,也释放了X
晕死 怎么没看到版主的留言呢
好的 好的
谢谢前辈的指点
我现在去看看这个配件
544868416
发帖数量: 77 个
工控威望: 162 点
下载积分: 567 分
在线时间: 51(小时)
10楼  发表于: 2024-01-25 11:54
引用第5楼扬宇于2024-01-23 08:01发表的  :
X6 X7是可以作为高速计数器使用的
感谢前辈的指点。
我就百度很久没看到这一图
我好好保存下来
谢谢
徐晓煜
发帖数量: 179 个
工控威望: 2173 点
下载积分: 1284 分
在线时间: 513(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-01-26 08:50
引用第8楼544868416于2024-01-25 11:51发表的  :
有时候这个脉冲会丢。
不用这个回路的话 不知道伺服定位再哪里
那也应该走全闭环控制啊,普通的PLC肯定不行的
