一只痴汉
发帖数量: 66 个
工控威望: 128 点
下载积分: 781 分
在线时间: 43(小时)
查看一只痴汉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-08 10:15
三菱FX3U配的4AD-ADP温度采集适配器,偶尔会出现量程超上下线的错误报警,而且时两个使用中的通道一起报警!机台上有两台0.75KW的变频器,会不会热电偶探头和温度探头线槽共线槽引起的电流干扰,各位大佬有什么好的解决方法嘛!!!谢谢了
13821917697
发帖数量: 770 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 13684 分
在线时间: 1154(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-08 10:51
程序里判断一下 超量程那组算出来的数 不要了,这样行不行
是那个D8268寄存器报警提示,数据是实时显示的,基本上看不到量程溢出的瞬间,应该是闪一下就过去了,主要是报警时什么原因引起的。。
luyisi99
发帖数量: 93 个
工控威望: 678 点
下载积分: 4374 分
在线时间: 213(小时)
查看luyisi99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-14 13:33
三菱的温度模拟量模块确实很容易受干扰,建议单独一个线槽,做好屏蔽。
sunzengli
发帖数量: 733 个
工控威望: 1114 点
下载积分: 1655 分
在线时间: 239(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-17 10:24
模拟量的接地不要和变频器,电机共地。好像有不少的案例。建议把一个通道的地断开先试试
