〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-21 16:42
Q02 CPU地址里监视有数据,可是HMI上却显示不出来
线查了,没有问题,协议设置也没有找到问题。请大神们指点指点,问题出在哪?
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 310(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-22 08:46
和校验选择有,通信协议选择MC协议(格式5),站号0
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 310(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-22 08:47
波特率什么要和触摸屏改一致
周锅锅
发帖数量: 160 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2353 分
在线时间: 113(小时)
查看周锅锅的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-02-22 08:59
没通讯上
〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-02-22 10:01
用的QJ71C24N模块CH2
触摸屏的操作什么的都是有效的。
〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-02-22 10:08
引用第3楼周锅锅于2021-02-22 08:59发表的  :
没通讯上
没通讯上为啥HMI上的操作都是有效的?难道这个操作与数据不是同一个通讯?
HMI 与PLC 只有一根线R422连接
〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-02-22 10:10
引用第1楼投湖自尽的鱼于2021-02-22 08:46发表的  :
是改PLC这边的模块设置吧?先试试看。
daemondong
发帖数量: 36 个
工控威望: 75 点
下载积分: 609 分
在线时间: 9(小时)
查看daemondong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-02-22 13:06
检查一下HMI的数据的显示模式看看。
〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-02-22 15:57
引用第7楼daemondong于2021-02-22 13:06发表的  :
检查一下HMI的数据的显示模式看看。
显示是选的ASC模式
〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-02-22 15:58
改了,还是一样,没有显示。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3840 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 140960 分
在线时间: 6611(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-02-22 16:20
232跟422&485完全不同
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
〇·微尘ベ
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-02-23 07:43
引用第10楼lin10663于2021-02-22 16:20发表的  :
232跟422&485完全不同
是的,232和422&485肯定是不同的。
问题找到了,D9020从低位开始有数据就会有显示,低位没数据,只是从高位开始的数据,HMI就不会显示。
有几个问题还是不明白:
      1、HMI为什么D9020低位没有数据时就不会显示?是哪里设置有问题还是通讯协议决定了的?如何更改?
      2、232接收过来的数据能不能接收到的就是D9020从低位开始排列的,如果可以,协议里设置还是在条码阅读器里设置?
           目前是把数据接收后再进行处理到D9020从低位开始排列的。
[ 此帖被〇·微尘ベ在2021-02-23 07:55重新编辑 ]
