软件
MR-JE-_A伺服放大器模式切换问题
zlcp123
130 个
4321 点
13682 分
在线时间: 559(小时)
查看zlcp123的
发表于: 2020-09-30 14:15
描述:MR-JE-_A伺服放大器模式切换
原设备扩展一个伺服,原PLC为CP1H,没有输出点,所以准备用串口走modbus控制伺服
但是看了一下MR-JE的modbus说明,控制模式要单独切换,而我伺服需要用到回原点、点动和多个定位点动作,
所以想问一下每次都要切换模式(地址6060h)是这样的吗?回原点就要用原点复位模式,点动就要用JOG模式,定位就要用定位模式?
但是上图又显示无法从原点复位模式和JOG模式切换到定位模式,是不是意味着这个伺服我用不了?譬如我先原点复位,然后定位运行
shuangquan89
33 个
167 点
20518 分
在线时间: 282(小时)
查看shuangquan89的
发表于: 2020-11-05 21:06
同问,请大神指点一下,请问楼主是怎么样解决的呢 ?
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2020-11-06 08:58
定位指的是脉冲,这种模式只能走点位表或者程序方式定位
黄晓liang
378 个
529 点
19407 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2020-12-16 21:46
MODBUS RTU 的方式不是这样控制的,MODBUS控制时,只能使用内部模式,点位表和程序方式,你可以直接用三菱的伺服软件写数据,也可以通过MODBUS的方式来通讯写数据。。。
MR-JE-_A伺服放大器模式切换问题
