青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10629 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-12 14:24
如图所说,一个通讯模块,我想改变他的通讯地址,波特率,数据长度,停止位,他默认是9600,N,8,1
哪个大哥帮我看看,他说的高字节低四位是波特率,是Bit8到Bit11,从600波特率到115200,该怎么设置?一共四个位
我没理解明白,谁帮我看看
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:53重新编辑 ]
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10629 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-12 14:38
我读了一下H0003的默认值,  确实是1
流辰沙
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-12 15:25
是不是往0003H写入 3801H或者14377,一个字对应高低2字节,然后一个字节对应8位,所以16进制就是AB0C,A是校验位,B是波特率,C是栈号
[ 此帖被wangdai527在2020-12-12 16:00重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(青年加油) 真诚感谢!
    〇·微尘ベ
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 1174 点
    下载积分: 3191 分
    在线时间: 287(小时)
    查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-12-12 15:34
    你设为K2049试试。
    H0801是115200,N,8,1吗?
    流辰沙
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-12-12 15:55
    引用第3楼〇·微尘ベ于2020-12-12 15:34发表的  :
    你设为K2049试试。
    对应0801H吗?好像也是哦,我整成双字了
    青年加油
    好好学习,努力挣钱
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 1059 点
    下载积分: 10629 分
    在线时间: 156(小时)
    查看青年加油的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-12-12 16:25
    请问  H1501   是19200,E,8,1    吗   ??
    如果是的话 ,我就明白了
    青年加油
    好好学习,努力挣钱
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 1059 点
    下载积分: 10629 分
    在线时间: 156(小时)
    查看青年加油的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-12-12 16:37
    我明白了 谢谢各位
    光明左使
    发帖数量: 148 个
    工控威望: 1045 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 91(小时)
    查看光明左使的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-12-15 08:57
    比如設定為校驗位8,E,1,通訊波特率38400,站號02,即1602H。
    恩恩  是的,我明白了,谢谢好心人
    huaer花儿红
    解锁热线:15759797944
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 755 点
    下载积分: 1363 分
    在线时间: 16(小时)
    查看huaer花儿红的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-12-15 17:46
    专业PLC解密 触摸屏破解 二手设备/数控设备解锁
    价格低 速度快 诚挚欢迎交流咨询: 15759797944
