财富
Q系列plc如何读取绝对值伺服位置?
cctv197910
29 个
133 点
395 分
在线时间: 18(小时)
查看cctv197910的
发表于: 2019-12-27 16:29
手上有一个9轴定位项目,打算使用Q系列PLC控制,定位模块使用QD70伺服使用MR-J4A,现在要读取伺服绝对位置,以前用FX3U的有专门的ABS读取指令,现在用Q系列的不知道该怎么读取,好像是要自己做程序吧,请知道的大侠指导下这程序怎么写线怎么接,感谢!!!
syhfchyn
60 个
190 点
519 分
在线时间: 68(小时)
查看syhfchyn的
发表于: 2019-12-27 17:01
有相应的缓冲存储器
maozg0725
52 个
177 点
867 分
在线时间: 45(小时)
查看maozg0725的
发表于: 2019-12-27 17:11
读取缓存中的数值
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-12-27 19:04
有专用指令
Z.ABRST1
Z.ABRST2
Z.ABRST3
Z.ABRST4
详情看手册的12.6章节
手册下载地址
http://down.ymmfa.com/?id=53
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2020-01-10 09:54
这样太麻烦了吧,用一个QD77ms系列的,带电池的,能记录位置。多方便
kps000
113 个
634 点
7665 分
在线时间: 194(小时)
查看kps000的
发表于: 2020-01-10 10:10
J4-A 9轴线会不会太复杂了
迷惘青年
109 个
162 点
2932 分
在线时间: 55(小时)
查看迷惘青年的
发表于: 2020-01-10 10:18
手册里有介绍,有对应的缓冲存储器专门反馈当前值的。还有硬件接线,也需要注意,手册看细致一些,都有。
wu19821221
64 个
163 点
788 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的
发表于: 2020-01-14 15:10
取得的數>0,直接搬用
取得的數<0,乘-1搬用
譬如
D> D100 k0 ---------MOV D100 D200
D< D100 k0 ---------D* D100 K-1 D200
[ 此帖被wu19821221在2020-01-14 15:18重新编辑 ]
专打小学生
5 个
96 点
605 分
在线时间: 5(小时)
查看专打小学生的
发表于: 2020-02-14 20:16
DMOV U0\G800 D0
gangong
578 个
695 点
1893 分
在线时间: 171(小时)
查看gangong的
发表于: 2020-02-15 15:37
会不会太复杂了
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1117(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2020-02-15 20:14
建议用QD77MS* +MR-J4-B
dubeinstain
36 个
184 点
818 分
在线时间: 67(小时)
查看dubeinstain的
发表于: 2020-02-15 21:44
功率没超过3KW,建议用QD77MS* +MR-JE-B,成本比较低
Q系列plc如何读取绝对值伺服位置?
