dyysam513
发帖数量: 230 个
工控威望: 275 点
下载积分: 4170 分
在线时间: 96(小时)
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-31 14:24
选了一款三菱QJ71C24-R4,CH2跟欧姆龙温控器做modbus通讯。现在出现一个问题,读取温控器的显示值是可以的,写入设定值不行,请大师帮忙看看程序。还有我有10台温控器每个读取和写入都要建立协议号吗?建立协议占有D0-D130,这段地址是不是就不能用了?
我读取温控器地址到D0,为什么温度显示值在D6?
附件为程序,请帮忙看看
附件: 求助PLCQ通讯.zip (3505 K) 下载次数:364
dyysam513
发帖数量: 230 个
工控威望: 275 点
下载积分: 4170 分
在线时间: 96(小时)
1楼  发表于: 2019-01-02 08:18
大神帮忙看看,谢谢啦
dyysam513
发帖数量: 230 个
工控威望: 275 点
下载积分: 4170 分
在线时间: 96(小时)
2楼  发表于: 2019-01-02 09:22
打客服改接受等待时间,没什么用。
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85851 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-02 09:59
GP.CPRTCL U6 K2 K1 D50 M100
U6    起始IO的高两位
K2    选择通道1,2选择通道2
K1    连续协议执行的数量,最多8
D50    控制数据启始地址
M100    执行完成后置为ON 的位软元件编号
K1    连续协议执行的数量,最多8
应写K2,执行2个协议。
MOV  K2 D53  增加
dyysam513
发帖数量: 230 个
工控威望: 275 点
下载积分: 4170 分
在线时间: 96(小时)
4楼  发表于: 2019-01-02 11:07
改了还是不行,怎么写都写不进去。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14995 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-02 11:55
欧姆龙的温控仪支持MC楼主可以不用指令改写
dyysam513
发帖数量: 230 个
工控威望: 275 点
下载积分: 4170 分
在线时间: 96(小时)
6楼  发表于: 2019-01-02 12:35
MC格式4,试过了。写进去PLC一直在报错。
jack1009
发帖数量: 102 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-01-02 13:15
要不要試試用HMI去連??
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-01-02 19:32
没看见D136、D137的设置
huch1111
发帖数量: 159 个
工控威望: 257 点
下载积分: 37783 分
在线时间: 405(小时)
查看huch1111的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-01-04 16:44
D0 是从站号 D1 是MODBUS首地址  你传的16进制0  读取的2个数据 16进制  0 数据存在D5   1数据存在D6  看看说明书的数据显示格式吧 是不是 D6 D5  d5站小数点
[ 此帖被huch1111在2019-01-04 16:56重新编辑 ]
syhfchyn
发帖数量: 60 个
工控威望: 190 点
下载积分: 519 分
在线时间: 68(小时)
查看syhfchyn的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-01-26 17:07
无序协议嘛!欧姆龙的表校验码要计算,用富士温控仪可以自动计算校验码,方便
zhaoliguo
发帖数量: 121 个
工控威望: 1139 点
下载积分: 1218 分
在线时间: 170(小时)
查看zhaoliguo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-04-22 15:56
引用楼主dyysam513于2018-12-31 14:24发表的 qj71c24n-r4与欧姆龙温控器通讯可以读取不能写入? :
附件为程序,请帮忙看看
[attachment=228888] [attachment=228889] [attachment=228890] [attachment=228891] [attachment=228892] [attachment=228893] [attachment=228894]
你这个SV值怎么写入的?问题解决了吗?
[ 此帖被zhaoliguo在2022-04-22 16:03重新编辑 ]
