强大
讨论一下实施的可行性
535 个
775 点
799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-03-14 12:31
工程上遇到一个样的项目,线体上装着一个测距仪用来检测物体的距离,物体装在丝杆上,伺服带着丝杆运动。伺服电机头正常情况是与丝杆分离的,当需要调节时气缸推动伺服电机与丝杆离合器接触。每次伺服与丝杆刚接触时有间隙而且比较大,并且离合器接触的位置都不一样。现在需要我触摸屏设定一个值,伺服调节物体达到我设定的值。想问一下这样我可以使用PID控制设定伺服电机速度,设定值与测距仪反馈值接近时就丝杆与伺服通过离合器脱离
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 52(小时)
查看fcq417的
发表于: 2019-03-14 13:26
是否可以在丝杆离合器上装个传感器,气缸推动电机吸合之前检测位置,如果位置不合适,旋转电机轴调整到位,然后气缸推动咬合
plc编程学习
www.shuyanzdh.com
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
535 个
775 点
799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-03-15 00:06
我基本用的是PID原理,利用偏差去控制偏差,偏差大时高速旋转,偏差小时低速旋转,当偏差小于0.1mm时,我就认为定位到达。定位气缸离合缩回
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2019-03-15 08:37
你完全可以用变频器达到这个功能 用不上伺服
535 个
775 点
799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2019-03-17 01:34
后面想想也是
讨论一下实施的可行性
