指令
三菱PLC(用FX1n-485-BD)与威纶通(MT6070iH)通讯
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 140(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2018-10-29 11:51
三菱PLC(用FX1n-485-BD)与威纶通(MT6070iH)通讯 ---
三菱PLC只有一个通讯口,在和触摸屏通讯和编程时无法同时应用,拔来拔去非常麻烦,现增加1个485BD通讯口用于和触摸屏通讯,编程口用于调试程序。
但现在的情况是:电脑和PLC通讯正常,屏的程序可以在线模拟;电脑和屏通讯也正常,屏程序可以下载到屏里面去;但就是PLC和屏的通讯不正常,屏上一直提示PLC无响应。求高人指教一下!
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2018-10-29 12:24
建议加422-BD
liubaoliang
会飞的气泡
255 个
428 点
10591 分
在线时间: 79(小时)
查看liubaoliang的
发表于: 2018-10-29 20:05
同意楼上的建议
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2018-10-30 21:04
玩过FX2N、1N的485BD板,都很烦人,与变频器,返回的数据出错的机率蛮大。后来换3U的,那才叫稳定。
清风1
158 个
245 点
11401 分
在线时间: 127(小时)
查看清风1的
发表于: 2018-10-30 21:11
参数---PLC系统设置 试下
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-10-30 21:19
好像FX1S不支持扩展通讯口,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2018-11-01 22:54
1、FX1s支持使用扩展功能板。
2、你得画出连接的通讯电路图,否则别人不知道线路是否正确。线路没有超过50m,可以不用终端电阻,电磁干扰不恶劣的情况,可以不接SG端。
3、PLC的参数是怎么设置的?厂家会在说明书中给出485通讯时的设置要求,是否按厂家的要求来做的。
4、屏的参数是怎么设置的?是否按照厂家的要求来做的。5、画面上的按钮、指示灯、输入输出域是怎么组态的?
只给个局部的照片,无法做出判断到底是哪个地方没做对!
蓝叶风雪骄阳
94 个
197 点
1461 分
在线时间: 101(小时)
查看蓝叶风雪骄阳的
发表于: 2018-11-02 08:49
你尝试一下两线制可不可以 PLC参数设置为专用协议 通讯参数看情况设值 不可以的话打给三菱客服
qinliang998
16 个
155 点
28403 分
在线时间: 118(小时)
查看qinliang998的
发表于: 2018-11-04 22:48
选择 专用协议通讯 速率 9600 E 7 1 勾485 和效验 格式1
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 140(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2018-11-06 11:26
重新编辑了图片,增加HMI设定图片和PLC通信参数图片;以及通讯线的图片。
有个疑问:在威屏HMI中如果选485模式就只能用COM2口,如果变成COM1口就自动选成232模式了,是这样吗?
连接后屏出现错误警报:PLC无响应。PLC上485-BD模块没有LED亮或闪烁。什么反应都没有。真是奇怪了!
[ 此帖被kcai_fly在2018-11-06 11:32重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31050 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2018-11-06 12:38
9600试一下。虽然说三菱的编程口波特率是自适应,
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zht1994612
承接三菱PLC编程,非标设备制图
54 个
273 点
2023 分
在线时间: 37(小时)
查看zht1994612的
发表于: 2018-11-06 13:40
买一块422BD板就就解决了,简单实用
承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
