xlbxlb
发帖数量: 81 个
工控威望: 908 点
下载积分: 4780 分
在线时间: 189(小时)
查看xlbxlb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-18 08:50
指令CPSTART3,3轴线性插补控制与2轴圆弧插补控制的匀速控制,现在的问题是我想在走第四个点的时候速度可以减少或是可以改变,
如果是把第四个点与其它三个点拆分开写程序,会发现设备在运动从第三个点到四个点时明显有一个停顿。
xlbxlb
发帖数量: 81 个
工控威望: 908 点
下载积分: 4780 分
在线时间: 189(小时)
查看xlbxlb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-18 08:58
第一次接触三菱的运动控制器,求大神们指点指点,谢谢!
fanshubin
发帖数量: 86 个
工控威望: 177 点
下载积分: 819 分
在线时间: 119(小时)
查看fanshubin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-18 09:16
在第四点后边 CPEND 加上速度即可
先谢过哈!
我第一次用这个运动控制器,能来的具体点吗?比如用什么指令?
fanshubin
发帖数量: 86 个
工控威望: 177 点
下载积分: 819 分
在线时间: 119(小时)
3楼  发表于: 2019-01-18 09:17
在第4点后边 CPEND 前边加上添加速度即可
在匀速指令里面已经指定了速度,后面又添加速度这样可行吗
fanshubin
发帖数量: 86 个
工控威望: 177 点
下载积分: 819 分
在线时间: 119(小时)
4楼  发表于: 2019-01-18 10:12
操作方法见附件
试过了,不得行呢,我在前面F401里对#38进速度设置,可以实际运动中还是#40里的速度在运动,
附件: q172.zip (190 K) 下载次数:118
xlbxlb
发帖数量: 81 个
工控威望: 908 点
下载积分: 4780 分
在线时间: 189(小时)
查看xlbxlb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-18 10:28
二楼兄,刚试过了不行呢,还是#40里面的速度在运动,看一下我这个方法有什么问题没。
xlbxlb
发帖数量: 81 个
工控威望: 908 点
下载积分: 4780 分
在线时间: 189(小时)
查看xlbxlb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-01-18 10:35
二楼兄,能来个联系方式不?可以发个联系方式xlbxlb198631@163.com
补图,看看我这个方式对不对呢,
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-01-19 13:32
用CHGV
fanshubin
发帖数量: 86 个
工控威望: 177 点
下载积分: 819 分
在线时间: 119(小时)
8楼  发表于: 2019-02-04 21:02
在第4点,加1个M CODE,判断代码值等于设定值后用CHGV变速
thanks
三菱安全密钥、SFC解密Q:2057274183天空自动化
发帖数量: 119 个
工控威望: 273 点
下载积分: 767 分
在线时间: 28(小时)
查看thanks的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-02-15 09:59
三菱MT2的SFC解密、MT2安全密钥(Security Key)解密,GXWORK2软件安全密钥解密 Q:2057274183
