sam029
发帖数量: 71 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3335 分
在线时间: 122(小时)
查看sam029的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-04 14:31
    各位好 我有一台设备用的是三菱FX1N-40MT的PLC   PLC是06年的  我用D1008和D1010保存两个极限位置 这两个极限位置是靠机器运行自动检测出来 然后保存在D1008和D1010里面的 最近出现一个故障 这两个存储器里面的数据第一天检测出来保存进去了机器工作正常   然后下班断电 第二天上班来 这两个数据就没有了 全部丢失 机器不能运行 这是为什么?难道PLC的硬件出问题了?还是CPU板上那个超级电容坏了?麻烦哪位大神指导一下 谢谢
birdzh
发帖数量: 51 个
工控威望: 183 点
下载积分: 466 分
在线时间: 22(小时)
查看birdzh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-04 16:37
通常极限位置是要靠限位开关保证的。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1886 个
工控威望: 2148 点
下载积分: 2835 分
在线时间: 2293(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-05 08:27
用EEPROM保持的D,不要用电容保持的。
许泽民
大明
发帖数量: 75 个
工控威望: 223 点
下载积分: 298 分
在线时间: 36(小时)
查看许泽民的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-06 08:04
电池没电了,换电池
大概大概
yjm1yjm
学海无涯
发帖数量: 61 个
工控威望: 162 点
下载积分: 690 分
在线时间: 24(小时)
查看yjm1yjm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-06 10:13
电池不行了,上电之后手动输入下极限位置的数据,短时间断电估计没问题,长时间断电估计还要GG!
FX1N里面没有电池
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 530 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1883 分
在线时间: 580(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-06 21:29
知道两个极限位置,开机MOV K****到D****里面啊
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 372(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-12-07 09:22
没电池还能保存得住吗??
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1886 个
工控威望: 2148 点
下载积分: 2835 分
在线时间: 2293(小时)
7楼  发表于: 2018-12-07 14:51
1n哪有电池
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31670 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-12-07 15:29
没电池的换电容。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-12-07 18:58
换法拉电容
mabiao
发帖数量: 24 个
工控威望: 150 点
下载积分: 501 分
在线时间: 57(小时)
查看mabiao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-12-12 10:21
开机,M8002,,直接将极限位置传送到D1008 D1010里面就好了啊
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-12-14 14:02
1n有掉电EEPROM保持区    D128—D255    M384—M511
    掉电电容保持区                D256—D7999  M512—M1535
[ 此帖被nightblueblu在2018-12-14 14:11重新编辑 ]
Your happiness is everything.
