真相
数据丢失
sam029
65 个
183 点
3380 分
在线时间: 133(小时)
查看sam029的
发表于: 2018-12-04 14:31
各位好 我有一台设备用的是三菱FX1N-40MT的PLC PLC是06年的 我用D1008和D1010保存两个极限位置 这两个极限位置是靠机器运行自动检测出来 然后保存在D1008和D1010里面的 最近出现一个故障 这两个存储器里面的数据第一天检测出来保存进去了机器工作正常 然后下班断电 第二天上班来 这两个数据就没有了 全部丢失 机器不能运行 这是为什么?难道PLC的硬件出问题了?还是CPU板上那个超级电容坏了?麻烦哪位大神指导一下 谢谢
birdzh
49 个
183 点
466 分
在线时间: 22(小时)
查看birdzh的
发表于: 2018-12-04 16:37
通常极限位置是要靠限位开关保证的。
eledesigner
懂一点点
2063 个
2331 点
3167 分
在线时间: 2478(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-12-05 08:27
用EEPROM保持的D,不要用电容保持的。
许泽民
大明
73 个
223 点
298 分
在线时间: 37(小时)
查看许泽民的
发表于: 2018-12-06 08:04
电池没电了,换电池
大概大概
yjm1yjm
学海无涯
62 个
164 点
694 分
在线时间: 25(小时)
查看yjm1yjm的
发表于: 2018-12-06 10:13
电池不行了,上电之后手动输入下极限位置的数据,短时间断电估计没问题,长时间断电估计还要GG!
FX1N里面没有电池
bnnyygy
bnnyygy
602 个
727 点
2078 分
在线时间: 694(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2018-12-06 21:29
知道两个极限位置,开机MOV K****到D****里面啊
212 个
1132 点
3721 分
在线时间: 423(小时)
查看1406606700的
发表于: 2018-12-07 09:22
没电池还能保存得住吗??
eledesigner
懂一点点
2063 个
2331 点
3167 分
在线时间: 2478(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-12-07 14:51
1n哪有电池
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39774 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2018-12-07 15:29
没电池的换电容。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
daizhi
一师一地一时一法
1456 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2018-12-07 18:58
换法拉电容
mabiao
24 个
150 点
501 分
在线时间: 58(小时)
查看mabiao的
发表于: 2018-12-12 10:21
开机,M8002,,直接将极限位置传送到D1008 D1010里面就好了啊
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-12-14 14:02
1n有掉电EEPROM保持区 D128—D255 M384—M511
掉电电容保持区 D256—D7999 M512—M1535
[ 此帖被nightblueblu在2018-12-14 14:11重新编辑 ]
Your happiness is everything.
数据丢失
