tangjitj
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
查看tangjitj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-01 14:11
下图1和2有什么区别,
我模拟时两个程序都可以正常运行,
实际测试 PLC FX3U-32M
接线X0是一个常闭的按钮,
监控就像图1那样,我按2下X0,C10,C11都没法复位,怎么按C10C11一直是图1状态
图2 我按2下X0,就可以复位C10,C11
东敏123
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 73(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-01 14:33
没问题啊,我怀疑是你按钮问题,你  x0 后面加个上升沿试试
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-01 14:51
人生没有如果只有后果
tangjitj
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
查看tangjitj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-01 15:07
引用第1楼东敏123于2018-08-01 14:33发表的  :
应该不是按钮的问题,我换了一个常开的按钮,结果还是一样的
我又试了一下,我把X0接一个常开的按钮,如果程序是常开触点,不行,如果程序是上升沿,ZRST这个程序就可以
但是第二张图的程序 用常开触点也可以的,
用RST和ZRST写为什么会有区别,怎么解释
[ 此帖被tangjitj在2018-08-01 15:15重新编辑 ]
东敏123
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 73(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-01 15:18
引用第3楼tangjitj于2018-08-01 15:07发表的  :
钻牛角尖了,兄弟,明显是你按按钮时手抖了,计数器本身前面就需加上升沿,程序扫描周期太短会出现响应问题
tangjitj
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
查看tangjitj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-01 15:22
引用第4楼东敏123于2018-08-01 15:18发表的  :
我只是想知道区别,
要说手抖了,在同一个按钮的前提下,我把图1,图2 的两个程序都实际操作了20次,每次都是图1不能复位,图2可以,每次都是图1的程序操作时手抖了,那说不过去吧
我觉得ZRST和RST的那两个肯定有什么区别
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-02 14:33
兄弟,真机实操,证明确实有你出现的这个现象。你所言不虚。
怎么解决的呢? 擦了内存,多写几次就好了。或许断电几次也有效果?
我也搞不懂为啥三菱的PLC会这样。
至于指令的区别:
ZRST C0 C100= RST C0……RST C100     批量复位。
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-02 14:44
拿FX3U-128M试了,x0用常开就是一直1,用上升沿就好了
tangjitj
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
查看tangjitj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-03 09:35
引用第6楼liuaihua99于2018-08-02 14:33发表的  :
我也搞不懂为啥三菱的PLC会这样。
程序上要解决是很容易的,把X0改成上升沿就行了
我只是从这现象上猜测ZRST C10 C11 C11 和RST C10 RST C11 可能有什么区别,但好像没人能解答,三菱的售后也回答不了
hcl1230
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-03 09:38
就效果而言  没有区别
libenlong
发帖数量: 192 个
工控威望: 308 点
下载积分: 5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-03 09:50
x0一定要用下降沿,就可以解决这样的问题
tangjitj
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
查看tangjitj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-08-03 11:29
我把计数器改成C10 K10,C11 k20,结果是一样的,图1在复位后都是1,而图2在复位后都是0,图1复位后都是1可以理解为按下按钮那一瞬间,C10,C11复位,复位后由于我的手速,按钮还没断开,所以c10,c11又计数一次,所以变成了图1的样子,但是图2为什么没这种现象呢?
