三菱FX3U绝对定位脉冲位置数只能999999吗
a86116403
37 个
147 点
694 分
在线时间: 12(小时)
查看a86116403的
发表于: 2018-03-24 09:50
发现距离不够用,我现在伺服一圈脉冲是10000,丝杆螺纹间距10mm,就是说只能999999的脉冲量只有到999mm的位置,不够用啊 减少伺服一圈脉冲量的怕精度不够,有没有人用过超999999这个值的
vios1161
190 个
308 点
675 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2018-03-24 10:08
有電子齒輪比可以調
白萝卜大白菜
To be a better man.
227 个
2436 点
1967 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的
发表于: 2018-03-24 10:18
不止呢!用DDRVA 指令
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
bruce2020
1149 个
1410 点
3567 分
在线时间: 765(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2018-03-24 13:14
把你的控制器型号发处理,还有马达的编码器分辨率。来分析一下。0.002mm的脉冲当量,可以走大约1.6米的长度。实际还要看滑台的重复定位精度来设脉冲当量。整得太小了。马达运行速度定位就慢。
[ 此帖被bruce2020在2018-03-24 14:52重新编辑 ]
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
191 个
885 点
2684 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的
发表于: 2018-03-24 14:02
如果中间有停顿的位置可以不要用DRVA指令,用DRVI相对定位指令就可以实现!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2018-03-24 16:48
你的机械重复精度有多少啊,如果机械精度能达到1um,那绝对是高精度设备了,可能没个百万的都下不来。如果机械重复精度在几丝左右,你完全可以把电气精度降一个等级。纯属扯皮-----不喜勿喷。。。
下载积分:+1(libin520) 热心助人!
成功的路上需要帮助
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-03-24 17:58
支持五楼的观点。本来用100k的脉冲速度就有点慢。所以才把脉冲当量整到够用就可以了,电气精度越小。需要的脉冲越多,999999*0.001就不到一米了,整成-999999的值因为有负号。个人不喜欢。输位置容易漏负号。很多滑台的重复定位精度是+ -0.01或者(+ -0.02)mm的。如果你的轴长度在2米以内。设置成0.002或者0.005都是可以的。低端的东西是没办法。
