2540487730
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 644 分
在线时间: 5(小时)
查看2540487730的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-05 10:19
比如程序中伺服当前值输出为100,该值变化到500时,伺服实际位移了400毫米。运动模块型号为QD77MS4,伺服放大器型号为MR-J4-200B,求各位指教!
a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-05 12:10
这个有个计算公式的,跟丝杆导程还有设置有关系的,具体等楼下大神回答
akaiya
发帖数量: 191 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-05 22:28
弟也正開始學習伺服
所以不敢回答
不過似乎跟電子齒輪比有關....
請有經驗的前輩指教
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-07 15:24
不是很理解你这个意思,不过简单解释一下。这个要看你的机械结构。举个我设备上的机械结构的例子。丝杆螺距时1MM。同时有减速机构,齿数比是1:4.这表示伺服电机转4圈.丝杆转1圈。在机械结构上反应的行程时1MM,这时你MS4参数设置每转移动量位250UM。4圈正好1MM.按照你的说法,这样只要在定位参数中设置你要走的移动量,伺服实际位移就是多少。
hbxiaohuo
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 11(小时)
查看hbxiaohuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-07 17:09
你的脉冲当量是1mm   具体你可以买一本李金城的定为控制的书就可以了
学习学习!
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-07 22:35
移動距離=(發出脈衝數/一轉所需脈衝數 ) * 電子齒輪比 * 螺距
wang857040
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 506 分
在线时间: 46(小时)
查看wang857040的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-11 08:38
你的问题说的不够清楚!QD77MS的设置相当简单,齿轮比都不需要计算,你只需要知道你每转的移动量,把这个数值写入QD77MS缓存即可!
wth19861116
发帖数量: 54 个
工控威望: 142 点
下载积分: 695 分
在线时间: 173(小时)
查看wth19861116的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-14 16:16
QD77MS的设置相当简单,齿轮比都不需要计算,你只需要知道你每转的移动量,把这个数值写入QD77MS缓存即可!是的B系列的都很方便的
