vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-03 14:38
請問有關QD62,我讀不到數值,還有設定是否正確。
我的 QD62 如上圖,是放在第4個位置,位置是 0060,
那使用 DFRO H6 H2 D100 K1,是對的嗎 ?
故意設定自動掃新是 D102,也是沒有數值。
jsnj887
发帖数量: 21 个
工控威望: 111 点
下载积分: 430 分
在线时间: 20(小时)
查看jsnj887的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-03 15:09
QD62高速计数模块,第一你接线有问题,第二你没有给开始计数信号,应该 是CH1 Y64 ;CH2 Y6C.
如有疑问可以加我QQ623668141.
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-03 22:20
原來如此…新手還是不懂
說明書是有提到 Y04(Y0C)計數允許命令,我不懂的是硬件上只有 A0 ~ A20 / B0 ~ B20,接腳都有功能,Y64 是從那裡接到那裡 ?
不好意思,我沒有 QQ 只有微信/Line
引用第1楼jsnj887于2017-02-03 15:09发表的  :
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8271 个
工控威望: 10403 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-04 08:02
引用第2楼vios1161于2017-02-03 22:20发表的  :
原來如此…新手還是不懂
不玩麻花疼的QQ好,因为麻花疼喜欢后台偷窥。
根据你的模块插槽位置和设定的起始X/Y,在QD62的内部点,起始就是X60~~X6F和Y60~~Y6F了,
QD62的X00是模块就绪,根据你的模块位置,则程序里面就要写成X60是模块就绪。
CH1的Y01是预设命令,这里如果要使用,就要写成Y61
            Y03是减法计数命令,如果要使用,就要写成Y63
             Y04是计数允许命令,如果这里要使用,就要写成Y64.
             Y06是计数器功能选择启动命令,如果要使用,需要写成Y66。
CH2的Y09是预设命令,这里如果要使用,就要写成Y69
            Y0B是减法计数命令,如果要使用,就要写成Y6B;
             Y0C是计数允许命令,如果这里要使用,就要写成Y6C.
             Y0E是计数器功能选择启动命令,如果要使用,需要写成Y6E。
这些在三菱的手册都有讲到的,手册是免费的,论坛下载区就有的。
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-04 12:47
了解…我星期一再來試試。
感謝說明
引用第3楼guochunyi于2017-02-04 08:02发表的  :
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-06 19:20
今天測試加上啟動計數後可以得到計數值了,可是不管那個方向轉都是減數計數,激磁減數計數,也一樣是減數計數。
有人知道會是什原因嗎 ? 不能加法計數
