方小飞111
发帖数量: 42 个
工控威望: 139 点
下载积分: 654 分
在线时间: 67(小时)
查看方小飞111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-12 13:10
如题,现在想带16个步进三个伺服,五十个气缸左右的项目   ,选型主基板Q312B-E,    电源模块用Q64PN     定位模块QD75D 五个,输入QX42两个,输出QY42P两个,大家讨论下
加油
wfsqdteco
发帖数量: 49 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 115(小时)
查看wfsqdteco的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-12 14:29
这么多轴建议用Q173做,最大32轴
pybsgaip
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-12 20:17
可以cpu   Q03ude   就差不多了    16个步进3个伺服  可以用 qd77ms16+qd77ms4搞定  基版8槽的也差不多了吧  不行再扩   可能q64pn电源容量得考虑考虑  输入都是qx42   输出qy42p  可以试试
[ 此帖被pybsgaip在2016-05-12 20:30重新编辑 ]
pybsgaip
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-12 20:20
建议大家有时间去研究研究  qd77ms这个模块  一个模块可以带16个轴   性价比比较高    价格才7800左右    里面还有 qd77ms16  和qd77gf16   以及2轴和四轴的    有时间我也得研究研究  关键还是没有这么大项目做哎
pybsgaip
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-12 20:32
16个步进啊   擦   那学不能用qd77了   汗       如果数据量不是很多的话    qd70p8考虑考虑吧
michael2016
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 613 分
在线时间: 8(小时)
查看michael2016的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-16 16:09
QD77MS不能连接步进电机,只支持-B系列的伺服放大器
gz000525
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75722 分
在线时间: 1001(小时)
查看gz000525的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-16 16:15
定位模块的话,确实得用QD70P8,是最划算了
QD77MS那是走总线的,对就B型驱动器,带不了步进
自我解救
