  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xzg278363271
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-16 15:40
三菱PLC   晶体管输出  控制airtac电磁阀的线圈(DC24v      3w)    你们是怎么做? 直接接电磁阀 ?加中间继电器转一次?  还是如下图加保险?
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-16 18:21
我们厂的都是加中间继电器中转一次,这样的话就算负载短路只是损坏继电器,而不会影响PLC端口
xzg278363271
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
2楼  发表于: 2016-09-16 19:37
引用第1楼lqc2856于2016-09-16 18:21发表的  :
不科学呀   如果 晶体管 输出 也都用继电器转一次  那还做PLC的厂家 还出什么 晶体管输出呀 直接用继电器输出 就行了吧,
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-16 20:45
继电器可以接AC220v的负载,晶体管不行吧!如果你接DC24负载,当然可以用继电器输出,但是继电器输出有寿命的,比晶体管短。如果是负载短路了,只是影响中间继电器,不会影响IO端口,如果负载短路,会烧毁PLC的保险丝,更换也麻烦啊。
lixiangyang
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-16 22:17
转继电器输出保险,设备厂家都是这样做的。
xzg278363271
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
5楼  发表于: 2016-09-17 08:10
几年前的设备是加继电器的   新设备很少有加的了
xzg278363271
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
6楼  发表于: 2016-09-17 10:14
为什么 DC24 电磁阀线圈容易短路   中间继电器线圈就不容易短路?
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-17 14:57
引用第2楼xzg278363271于2016-09-16 19:37发表的  :
小弟弟,晶体管主要控制高频脉冲输出,用来直接控制伺服步进的,继电器输出达不到这个高的频率,何况即使达到机械触电也容易坏啊
xzg278363271
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
8楼  发表于: 2016-09-17 17:56
引用第8楼471165265于2016-09-17 14:57发表的  :
就是因为 要带伺服放大器 才选的 晶体管输出   剩余30个点用来驱动电磁阀    都要转一次 不是要30个继电器增加成本,  昨天也问了一个技成培训老师 说不需要带中间继电器,烧点可能其他原因,接地或者附近有焊接设备
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-18 12:05
反正我是从来不转的,晶体管输出的直接控制DC24V 3W的电磁阀,如果都要转的话,一台机有时上百个电磁阀,转起来我会疯掉的,一般我厂里几十台自动机一年也难得坏几个点。
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 328(小时)
10楼  发表于: 2016-09-18 12:08
并且一旦全部输出控制电磁阀都要经过中间继电器转下的话,整机的运行效率也会有所下降的,感觉为了保护几个点不被外部短路而烧坏,最终付出的代价有点得不偿失了。
nihaohao
发帖数量: 47 个
工控威望: 340 点
下载积分: 2856 分
在线时间: 39(小时)
查看nihaohao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-09-19 06:44
用中间继电器转比较好,只所以有的输出做能晶管型的,是因为用定位控制时,继电器输出型无法满足发高速脉冲的功能!PLC的输出做的是通用型的,不可能为了你一个小小的要求而做能你想要的功能。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
