ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9690 个
工控威望: 8588 点
下载积分: 16764 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-09 21:01
橡胶工厂,碳黑特别多,容易导致电路板短路
某现场PLC连续故障,基本都是输入点无故自动亮,维修中心以环境恶劣为由不给保修
为了应对这种情况,只能提前给PLC喷上涂层
先把PLC拆开
然后把IO板的各种接头保护起来
正面喷3次,上侧面喷2次,反面喷1次。
晾干中:
IO板是重灾区,所以喷的很厚。 电源板只局部喷了一点,CPU板没喷。
分析碳黑是从PLC上侧的散热孔掉入,积累后导致内部元件短路,从而损坏IO芯片。导致输入点无故自动点亮。
在某些低温工作环境下,比如食品厂,有客户把散热孔用胶布封住,比如用铝箔胶带。
橡胶工厂工作温度偏高,散热孔不敢封住。
网友们有更好的办法吗?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ajunn
发帖数量: 522 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1033(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-09 22:42
机柜出入风口装滤网,进出线口密封
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9690 个
工控威望: 8588 点
下载积分: 16764 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-09 23:50
引用第1楼ajunn于2021-09-09 22:42发表的  :
机柜出入风口装滤网,进出线口密封
是个办法,但做电柜的人没这样细心!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tingfenghu
发帖数量: 2850 个
工控威望: 3622 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-10 07:18
全封闭机柜,里面安装空调。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
gxtmdb82164
发帖数量: 781 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 422 分
在线时间: 615(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-10 09:03
歪门邪道的方法肯定有,但是不一定靠谱,也不一定治本
正道还是改善PLC安装环境,比如最正经的是给终端客户普及什么叫 电缆引入系统,只有甲方有意识了,才会给乙方提要求,甲方要求提出来了,这就不是细心还是不细心的问题.简单来说,不服我们就跑合规.
然后歪路子基本上还是从现象入手,比如正压机柜之类的...也许有用也许没有,但是密封总是要做的~
真做不了整个电柜的密封,那就直接怼PLC,把PLC机壳内部做成正压环境,局部正压应该不难搞,吹风嘛~
ccxxff
发帖数量: 48 个
工控威望: 75 点
下载积分: 1088 分
在线时间: 11(小时)
查看ccxxff的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-10 09:11
就不能做个专业电控箱,,防尘的.
ljb6688
发帖数量: 1818 个
工控威望: 1964 点
下载积分: 114338 分
在线时间: 1976(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-09-10 09:12
装机柜空调,我们给某军工(不差钱)做的野外露天使用的柜子,都是全封闭的,为了散热加了机柜空调。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1901 个
工控威望: 2053 点
下载积分: 11068 分
在线时间: 812(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-09-10 13:14
三菱PLC没涂三防漆??
全封闭电箱里面再加个小电箱专门安装PLC  进出线用航空插头
     用正压电箱
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-09-11 10:17
我之前是遇到水汽过重的场合应用FX,几次更换后,想到一个笨办法,就是拿新的PLC直接缠上透明胶带,虽然对PLC整体散热非常不利,但是,也没有什么好办法处理,看到楼主的处理方法,让我想起洗衣机电路板防潮的处理方法。
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1525(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-09-11 10:43
引用第7楼yerong于2021-09-10 13:14发表的  :
三菱PLC没涂三防漆??
     用正压电箱
正压电箱应该能治根
苏州工人
发帖数量: 256 个
工控威望: 2179 点
下载积分: 14028 分
在线时间: 204(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-09-11 10:51
不光是PLC,电箱内其他元器件也受不了吧
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1928 个
工控威望: 7499 点
下载积分: 515 分
在线时间: 439(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-09-12 23:56
全封闭加机柜空调
