viviz1988
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 579 分
在线时间: 10(小时)
查看viviz1988的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-28 16:18
  松下A5伺服,拔掉X4 ,JOG试运行正常。
   X4接线:  24V      1、2、7
                      0V       29、41
                     脉冲    4      ( Y2)
                     方向    6      ( Y5)
                     刹车    10、11
   参数: Pr001     0        位置控制模式
            Pr005     0
              Pr007     3
现象:所有线接上,按正转按钮,PLC开始发脉冲……
          电机马上来回转,并且越来越快,脉冲完了也不停下,直至过载报警16.0;
          把X4拔掉立即停止。
还出现过 ——PLC不运行,驱动器上电:驱动器显示0 、 1 跳动,电机也跳动  ;不明白脉冲哪里的!
是干扰吗? 另外驱动器入线没加滤波器。
第一次发帖,求高手指点!万分感谢!
[ 此帖被viviz1988在2014-03-03 11:44重新编辑 ]
木木2012
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-01 08:02
接线没有太大问题,可以把程序贴上来看看,另外可以把驱动器参数恢复出厂设置再试试
木木2012
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-01 08:07
你设置的参数好像有点问题,仔细看看手册吧
黄xiaoming
学工控
发帖数量: 132 个
工控威望: 245 点
下载积分: 2781 分
在线时间: 85(小时)
查看黄xiaoming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-01 09:33
看看PLC程序再说!
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-01 09:35
楼是那里的啊
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-01 11:38
看看UVW有没接对!
viviz1988
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 579 分
在线时间: 10(小时)
6楼  发表于: 2014-03-03 08:37
       程序以附上,是个简单的调试程序;
    驱动器参数已恢复过出厂设置;
    JOG试运行可以,地线也没错;
viviz1988
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 579 分
在线时间: 10(小时)
7楼  发表于: 2014-03-03 08:41
引用第4楼baiqrmai于2014-03-01 09:35发表的  :
楼是那里的啊
在深圳,^_^
baiqrmai
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-03 10:55
在深圳哪里    我在沙井     如果近的话   我帮你看看
viviz1988
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 579 分
在线时间: 10(小时)
9楼  发表于: 2014-03-03 11:25
引用第8楼baiqrmai于2014-03-03 10:55发表的  :
龙岗……不行就找松下技术
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-03 11:29
不加滤波器不会出现这样大的问题的,最多只是点小问题而已。我觉得应该是程序有问题,你最好监控一下程序,看看哪里有问题。
viviz1988
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 579 分
在线时间: 10(小时)
11楼  发表于: 2014-03-03 11:41
引用第10楼b1226397886于2014-03-03 11:29发表的  :
试过 ( PLC不运行,驱动器上电:驱动器显示0 、 1 跳动,电机也跳动  );不明白脉冲哪里的!
