生活
大家看下我那里错了
youtuo
38 个
173 点
929 分
在线时间: 9(小时)
查看youtuo的
发表于: 2013-08-27 09:27
这图里面X1和X2是开关,是互锁的。X3和X4是感应开关,是感应门到位置没有。Y1和Y2是驱动电机的线圈。 Y3和Y4是指示灯。位置指示灯。
我感觉那里没做好, Y1和y 2靠什么停下来,是在X1常开那里串个X4常开吗?
工控学徒
10 个
142 点
554 分
在线时间: 13(小时)
查看工控学徒的
发表于: 2013-08-27 09:42
仿真,和真的还是没法比,就算人写得对的程序,到了仿真就不能用了,但是你拿去写PLC,实际的那种,再加个真的触摸屏,这样仿真才叫仿真,我就试过很多回,仿真软件里不能运行的,我接实际的屏,和实际的PLC,一切正常
liubin930
4 个
132 点
552 分
在线时间: 6(小时)
查看liubin930的
发表于: 2013-08-27 10:27
首先你少一个总停止按钮,一旦接通Y1 Y2中任何一个,你就会有一个线圈导通。
第二给你个建议请不要直接驱动。用辅助继电器驱动
john42tw
1276 个
6107 点
52048 分
在线时间: 1120(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-08-27 10:39
1.感應開關 是常開或常閉
常開:Y1 Y2 不會通
常閉:Y3 Y4 一開始就會亮
2.互鎖:一般會採Y互鎖
youtuo
38 个
173 点
929 分
在线时间: 9(小时)
查看youtuo的
发表于: 2013-08-27 20:23
这个有开关也互锁的,加上接触器互锁,就是双重互锁。
y1 和y2是驱动交流接触器的线圈。X3和X4是门的位置开关,就是说 Y1驱动门到X4 位置就会自动停止,我主要就是需要解决这个问题,我是那里没做到,所以没法实现Y1驱动门到X4就自动停下来。
原谅我没说明白,这里还有个没说明白,就是y1停止是靠X4来实现的。
zhaolifei200
179 个
320 点
8089 分
在线时间: 96(小时)
查看zhaolifei200的
发表于: 2013-08-27 21:08
x3和x4弄个常开在指示灯驱动
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2013-08-28 08:52
既然Y1得电自锁后要靠X4来断开,那第0步中的X3应换成X4.
成功的路上需要帮助
大家看下我那里错了
