手册
请教一个QD75参数设置里pulse的问题
rsjd
35 个
164 点
504 分
在线时间: 33(小时)
查看rsjd的
发表于: 2013-04-27 09:47
我现在用的QD75D2,伺服电机及控制器均为YASKAWA SGDV-5R5A,已知条件是:
伺服电机额定转速:3000rpm
减速机构减速比:5:1
丝杆导程:6mm
伺服控制器电子齿轮比设为64:1,QD75D参数设置见图,问QD75D的参数设置里第二项、第三项、第八项到底如何设?单位设为脉冲后如何计算速度,按我图中的设置,丝杆运行速度和伺服电机真实转速最大为多少?
pyjzz
123 个
290 点
529 分
在线时间: 114(小时)
查看pyjzz的
发表于: 2013-05-01 22:45
请进次网页进行阅读,里面讲得很清楚哈。
http://www.docin.com/p-231306717.html
rsjd
35 个
164 点
504 分
在线时间: 33(小时)
查看rsjd的
发表于: 2013-05-06 09:52
看了半天还是没明白,我的伺服电机编码器分辨率为1048576pls/rev,
为什么第八项speed limit是11444pls/s
第二项travel per rotation375 pls到底折算为mm单位应该是多少?
renjiawonder
475 个
579 点
4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的
发表于: 2013-05-27 10:46
Pulse per rotation 应该是 每 圈 的PLC 控 制 器 发 给 伺服控制器的 脉 冲 数 量
3 个
102 点
565 分
在线时间: 0(小时)
查看99126135的
发表于: 2013-07-07 11:15
其实有些数据你可以设定在伺服里面
迷茫中
270 个
1180 点
1617 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的
发表于: 2013-07-07 20:57
其实像你这种情况就不应该设置脉冲做单位,要用MM做单位
QQ 20471661
momo0720
人外有人,天外有天!
458 个
2028 点
19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的
发表于: 2013-07-09 08:43
第二項用電子齒輪比計算一下
電子齒輪比.rar
(13 K) 下载次数:53
第三項用mm
第八項看你想設定多少
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
