  • 3
  • Pages: 1/3     Go
hfsbc
发帖数量: 13 个
工控威望: 174 点
下载积分: 775 分
在线时间: 1(小时)
查看hfsbc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-05 14:24
大家好。
我这里有台设备,用ssnet通讯控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出现了设备一上电就不断抖动的现象,声音很大。响3秒左右就52报警了。
放大器、伺服电机乃至线缆都一一更换过,一直是这种现象。
不过把控制线拔下来,再上电就没这情况。
有遇到过的请讲讲是什么原因?谢谢。
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-05 17:06
检查伺服电机电源线,U,V,W,接线,是否正常,基本上就是电源线没有接触好,或者接触不良。
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
发帖数量: 219 个
工控威望: 335 点
下载积分: 421 分
在线时间: 522(小时)
查看刘时信的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-05 18:21
楼主是用什么东西控制伺服器啊
专业维修伺服。QQ672795148
yeti小明
发帖数量: 21 个
工控威望: 140 点
下载积分: 513 分
在线时间: 59(小时)
查看yeti小明的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-05 23:14
修改伺服参数了吗?
马达抖动还是有很多因素的。同时也包括一些机械方面的原因~~
hfsbc
发帖数量: 13 个
工控威望: 174 点
下载积分: 775 分
在线时间: 1(小时)
查看hfsbc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-05 23:20
下午调了刚性看起来没问题了。不理解的是以前还好的忽然就不行了。再盯着看看。
yeti小明
发帖数量: 21 个
工控威望: 140 点
下载积分: 513 分
在线时间: 59(小时)
查看yeti小明的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-05 23:43
我也遇上过的,一直都好好的,突然就狂抖不止。
跟你描述的情况差不多吧。后来也是调整参数了。
一下是网上down下来了,一起分享下吧。
① 伺服配线:
a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;
b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;
c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。
② 伺服参数:
a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;
b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;
c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;
d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整陷波滤波器频率以及幅值。
③ 机械系统:
a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;
b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;
c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
  • 下载积分:+1(潇湘风竹) 好贴!
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    zhangchao
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6931 分
    在线时间: 90(小时)
    查看zhangchao的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-01-06 03:33
    过路学习一下
    锐哥哥
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 561 分
    在线时间: 44(小时)
    查看锐哥哥的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-01-06 18:29
    我遇见过  是伺服驱动器和电机的相序不对  伺服不断在找零点造成的抖动 严重的时候 会有很大的响声 很恐怖滴样子 嘿嘿
    xiayan830903
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 6(小时)
    查看xiayan830903的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-01-07 08:31
    楼主查查是不是伺服的uvw相序和伺服电机的uvw接反了.手册上好像有这条说相序接反了.电机就抖动.
    sszhen-hua
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 453 点
    下载积分: 870 分
    在线时间: 275(小时)
    查看sszhen-hua的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-01-07 19:57
    路过学习一下
    yyqwxl
    承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 1736 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 126(小时)
    查看yyqwxl的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-01-11 20:38
    我遇到这这种问题:
    1.相序接反;
    2.负载惯量太大,选型时要注意伺服的惯量参数。
    zlc1210903
    发帖数量: 483 个
    工控威望: 3543 点
    下载积分: 1050 分
    在线时间: 343(小时)
    查看zlc1210903的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-01-12 08:45
    你把响应速度调小一点,我以前用mr-es的私服遇到过这种现象,把响应速度调小一点,就好了。me-es参数中是设置第二项
    羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
