cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-15 21:40
刚接触伺服不久,看了QD75的手册介绍的参数计算设定方法,可是我怎么实验都不行。
我测试的环境就是QD75带MR-J3-10A驱动器,想要角度定位,可是按照说明书里的介绍设定QD75参数总是不对呀,从早上上班整到下班头都搞晕了也没想明白。
哪位高手指教一下,到底是AP设置错误还是AL设置错误。没有减速机,就直接以伺服马达轴为观察对象
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
军达电气
承接非标自动化
发帖数量: 105 个
工控威望: 778 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 67(小时)
查看军达电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-16 09:03
1;现在是走的位置不对还是一点都不走呢?
2;定位模块与伺服接线是否正确?
3;(到底是AP设置错误还是AL设置错误)是什么意思?
4;检查下伺服参数设置是否正确,QD75用初始设置都会动的(只是走的能否达到要求)。看看  Q D75案例程序吧。
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-16 12:12
QD75带MR-J3-10A驱动器   能带吗????
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
3楼  发表于: 2014-03-16 21:03
引用第1楼3853222于2014-03-16 09:03发表的  :
2;定位模块与伺服接线是否正确?
有动作能动,接线也没问题。我第一次写,因为没有外接结构所以就想试试用马达轴定位角度学习学习。但是我按照手册设定的参数,马达旋转一圈的回馈脉冲是4000,AL设定为0.36,倍率为1000,0.36X1000不就是等于360度吗。然后我写了定位程序,用ABS不管是跑270度跑90度还是0度,马达都只是很缓慢的转了一点点。我感觉应该是这三个参数设定得有问题吧,不是写不出顺控程序,是参数不怎么会计算,按照手册的计算出来不对,是我没理解手册的意思吧
[ 此帖被工控新兵蛋子在2014-03-16 21:11重新编辑 ]
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
4楼  发表于: 2014-03-16 21:04
引用第2楼baiqrmai于2014-03-16 12:12发表的  :
J3的不能用QD75带?
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
5楼  发表于: 2014-03-17 22:01
我顶,继续希望有人能通俗的解答下,马达每转的位移量以及倍数的设定方法
V:ZQL276438265
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-18 09:08
脉冲型的模块与放大器要对应一致
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
精华主题: 1 篇
发帖数量: 270 个
工控威望: 289 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 106(小时)
查看stincen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-18 09:57
MR-J3  的分辨率是262144脉冲/转
如果外部不接机构,那么没转的就应该是360度!
你才参数都要重新设定
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
stincen
精华主题: 1 篇
发帖数量: 270 个
工控威望: 289 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 106(小时)
查看stincen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-18 09:58
还有你的倍率,一般情况为默认,只有在参数不好调整,才用倍率来放大
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
9楼  发表于: 2014-03-19 21:34
引用第8楼stincen于2014-03-18 09:58发表的  :
你好,如果我倍率默认,AP按照编码器分辨率262144设定,QD75里AP只能设定五位数,我是不是就应该设定成26214?
然后AL设定为0.036?
V:ZQL276438265
qiangaizhu
发帖数量: 14 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 11(小时)
查看qiangaizhu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-19 22:58
1. QD75D能带J3--A
2.你设置软件行程限制是错误的 下限是0  上限应该359
stincen
精华主题: 1 篇
发帖数量: 270 个
工控威望: 289 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 106(小时)
查看stincen的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-03-20 09:11
一下忘记不是QD75M了,你可以用QP里设定的每转分辨率搭配伺服驱动器里的电子齿轮比设定。希望能帮到你。
应该说得很明确了。自己领悟
