中国
Q173编程问题求教!
anwell123
11 个
131 点
3021 分
在线时间: 33(小时)
查看anwell123的
发表于: 2013-03-18 19:17
1 ABS-1
Axis 1 120 degree
Speed 20000.0000 degree/min
1..这个程序中速度大于20000。Relative Check就会出错,为什么?
2 JOG 时怎样改加减速时间?是不是由参数快固定? 该怎么做,谢谢大家!
以前做的都是西门子Profibus的!
[ 此帖被anwell123在2013-04-17 21:48重新编辑 ]
anwell123
11 个
131 点
3021 分
在线时间: 33(小时)
查看anwell123的
发表于: 2013-03-19 18:38
今天试了一下,减少固定参数的 Travel/Revo 速度就相应提高了,变量W0被设定为Qcpu的共享区,所以不能使用。没有共享的就可以用了!
[ 此帖被anwell123在2013-04-17 21:49重新编辑 ]
anwell123
11 个
131 点
3021 分
在线时间: 33(小时)
查看anwell123的
发表于: 2013-03-19 21:18
上面应该是Travel/Revo (rev/min 不对 ) ,另外想问一下双字怎么表达?
原来是自动认为是双字 的
[ 此帖被anwell123在2013-04-17 21:51重新编辑 ]
anwell123
11 个
131 点
3021 分
在线时间: 33(小时)
查看anwell123的
发表于: 2013-03-19 21:51
上传一个正在学习的程序
68 个
191 点
479 分
在线时间: 96(小时)
查看52622933的
发表于: 2013-03-19 22:06
anwell123 :请问用什么软件打开是MT Developer2打开的吗?谢谢
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2013-03-19 22:44
你这个应该只用到实模式吧,如果是上传一下你的程序,我们探讨一下。
杏林学童
66 个
194 点
480 分
在线时间: 14(小时)
查看杏林学童的
发表于: 2013-03-20 17:19
继续探讨,旁观学习
anwell123
11 个
131 点
3021 分
在线时间: 33(小时)
查看anwell123的
发表于: 2013-03-20 20:06
我用的事MT Developer SW6RN-GSV13P 上传的 今天搞懂了W0000 to W1FFF 放在speed 后面 本来就是双字。
现在用于机械手走绝对模式应该好做了,单段速度控制也可以了, 多段速度还没有搞定. 以 VSART 开头的K步不会动作,需要其他特别的条件?求指点!!!
anwell123
11 个
131 点
3021 分
在线时间: 33(小时)
查看anwell123的
发表于: 2013-03-20 20:18
[K100]
3 VSTART
1 ABS-1
Axis 1 300.0000 degree
Speed 2000 degree/min
2 VINC
Speed 1000 degree/min
3 VEND
这种k步 运行时电机不会动作,求教!
anwell123
11 个
131 点
3021 分
在线时间: 33(小时)
查看anwell123的
发表于: 2013-03-21 19:19
今天用 M3202 控制JOG,CHGV 改变速度,G步延时搞定多段速度,但是加速时间由于PB块参数固定,不知道怎么多次改变?
怎么没有好人帮助一下呢?
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2013-03-22 09:45
看那个VSTART,坐标一样,速度不一样 ,我理解为“换档”
anwell123
11 个
131 点
3021 分
在线时间: 33(小时)
查看anwell123的
发表于: 2013-03-22 18:44
VINC 应该是增量的,不是绝对值的,坐标一样也可以走的
Q173编程问题求教!
