电脑
FX1S在STL指令中发脉冲中断后无法再发脉冲!
enemy365
38 个
166 点
3601 分
在线时间: 26(小时)
查看enemy365的
发表于: 2012-08-17 17:48
各位高手,如题。FX1S在第一步执行脉冲命令完成后进入下一步,在第二步执行时当满足外部输入条件后中止输出并进入下一步,问题是当未发完脉冲后进入下一步,无法再次发脉冲,DRVI PLSR PLSY 都无效,此情况下,M8147为ON,但Y0无脉冲输出且为OFF,正常情况下应为Y0 ON 时 M8147 ON , Y0 OFF时 M8147亦为OFF,有人说断开脉冲条件即可,但试过仍无效,请高手解答,谢谢!!!
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2012-08-17 22:33
我做了一台机子,动作跟你说的类似,我用的是DRVA,都没问题。
exland
23 个
124 点
6025 分
在线时间: 77(小时)
查看exland的
发表于: 2012-08-17 23:04
可能你编程不够严谨,比如当发脉冲被中断而M8147尚未来得及至OFF,程序就转到下一步,这时就会死机,需关电复位。查手册祥看范例或许帮到你。
guaimao
37 个
140 点
610 分
在线时间: 13(小时)
查看guaimao的
发表于: 2012-08-20 08:22
学习了,正在使用这个!看来编写程序上要严谨一些!
tangshiwei3
176 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
发表于: 2012-08-21 11:28
程序问题
zhao20
285 个
324 点
376 分
在线时间: 185(小时)
查看zhao20的
发表于: 2012-12-17 10:16
同样问题,
pillar115
57 个
209 点
959 分
在线时间: 41(小时)
查看pillar115的
发表于: 2012-12-26 16:53
同意2楼
toutianjian
239 个
5067 点
67736 分
在线时间: 367(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2012-12-27 09:53
脉冲指令不能在一个程序中多次执行!不要多次出现。
