pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-16 14:54
写的是一个输出脉冲的PID控制,看着不完整,将D30传送到D5后,下面的程序是清零操作吗?为什么要这样?
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-16 16:28
先看图片:
图片最下面有误: 应该是 K100< (20)
D30< 0 ,
M5 ON
MOV  K0  D30         把 0 传送到 D30
好象D30数据应该在127以内,大于127,则把127传输到D0
如果是小于0了,就要把D30置于0.
[ 此帖被meipingboy在2012-05-16 16:44重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-17 11:13
同意楼上描述。
你框出来的程序就是指定D30的数值范围在0-127之间。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1009 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-17 16:39
1、2楼的两位师付说得对、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-21 19:09
学习学习,楼主用PID做速度控制还是……
