宁波
在程序区里下了份PID的程序,有疑问
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-05-16 14:54
写的是一个输出脉冲的PID控制,看着不完整,将D30传送到D5后,下面的程序是清零操作吗?为什么要这样?
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-05-16 16:28
先看图片:
图片最下面有误: 应该是 K100< (20)
D30< 0 ,
M5 ON
MOV K0 D30 把 0 传送到 D30
好象D30数据应该在127以内,大于127,则把127传输到D0
如果是小于0了,就要把D30置于0.
[ 此帖被meipingboy在2012-05-16 16:44重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8 分没学到
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-05-17 11:13
同意楼上描述。
你框出来的程序就是指定D30的数值范围在0-127之间。
zsh340
zsh340
1024 个
1185 点
18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-05-17 16:39
1、2楼的两位师付说得对、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-05-21 19:09
学习学习,楼主用PID做速度控制还是……
在程序区里下了份PID的程序,有疑问
