licx66
发帖数量: 217 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-09 15:09
[font=楷体_GB2312]使用材料清单  PLC 台达DVP-32EH2  伺服电机 台达ASDA-AB   触摸屏台达DOP-A80
     每次回原点 都由箭头运行方向向前运行 到达近点信号后伺服减速、近点信过去后 伺服停止运行,原点回归结束。如果伺服电机在近点右边  回归原点不是要碰到极限了吗、怎么才能回到原点?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-09 15:44
可以编程成这样
回原点时,先回到右边极限位,再向左到近点位
签名无效了,麻雀不见了!
licx66
发帖数量: 217 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-09 15:49
具体用什么指令呢 能不能写个范例看看 谢谢
lzg123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lzg123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-09 16:07
meipingboy
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-09 16:20
近点信号 跟 右边极限信号位置距离有多大?
如果距离短,那么你可以把检测 近点信号 的基准块做成长条(我们公司进口设备都做成长条的,长条150MM左右),如果伺服电机在右边,那么  近点信号 ON,编个程序让电机先反转,让近点信号 OFF,然后再右移,回到原来正常工作状态。
同时,由于基准块长了,所以左边的极限信号位置要同时往左移。
如果 近点信号 跟 右边极限信号位置距离很大,那么只有用1楼方法了。
活到老学到老:还有 8  分没学到
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 437 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-09 16:59
与二次回原点同样的道理
licx66
发帖数量: 217 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-09 22:46
欧姆龙和台达PLC 的区别太大了
licx66
发帖数量: 217 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-03 21:57
感谢1楼
dylan0719
发帖数量: 60 个
工控威望: 759 点
下载积分: 3004 分
在线时间: 34(小时)
查看dylan0719的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-03 23:14
以前做工程用FX系列的时候经常碰到这样的问题,我的处理方法是:
将左右极限开关不当做极限开关处理,而是接入到PLC的输入点中,当做普通的输入点------
1.将RLS感应器(原帖右边的极限感应器)和近点DOG开关紧挨在一起安装,并且把感应片做宽一点(如2厘米),执行ZRN原点指令后,感应片位于DOG开关的后面,这时后面的RLS感应器也会被感应片感应到,再执行原点程序时,如果PLC检测到RLS是ON信号,则先超正方向运行一定距离,保证感应片过了DOG开关再执行ZRN回原点程序。
2、第二种处理方法是用程序来解决,当执行ZRN回原点程序时,正常情况下能在DOG开关感应后减速停止;在执行ZRN指令过程中,一旦喷到左右极限开关,立即终止ZRN指令,改用DRVI相对定位指令,使马达运行方向反向,保证处于DOG开关前方后再次执行ZRN指令。这种方法做出来的找原点的效果和伺服马达原点重试(第二次找原点)的效果一样。很实用。
以上是经验之谈,参考一下
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 367 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-04 17:16
9楼的方法不错。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 553 个
工控威望: 758 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-04 19:13
学写字意义
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
发帖数量: 340 个
工控威望: 3229 点
下载积分: 11996 分
在线时间: 401(小时)
查看gcbplc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-04 23:41
学习了
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
