jvckeyu
发帖数量: 85 个
工控威望: 169 点
下载积分: 948 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-30 13:14
说明:图中Y13和Y25分别是启动马达变频器和马达正转,Y31变频器控制马达停止。马达本身没有制单元,由变频器制动停车。
硬件:1.5KW马达和变频器一套,36孔转盘(套在马达上)、光电开关一套,
动作要求:通过马达齿轮拖动一张工作台,要求工作台能在设定的数值停止
问题:经过多次用上图程序测试,结果是每次马达都可以在停止在设定数值,但工作台实际位置不是每次都一样,有时会超过,有时会不到,相差50到500毫米不等
请问各路高手这是为何?
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-30 18:33重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9696 个
工控威望: 8594 点
下载积分: 16736 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 13:45
(一)
根据说明,Y13是马达?Y25是变频?
既然如此,为何又要分别控制两者?难道在变频与马达间加了接触器?如果这样做会损坏变频器的。
通常应该是把Y13接到变频器正转信号端子,Y25接到变频器启动信号端子。
(二)
为何梯形图右下角有中华工控网的LOGO?
(三)
变频器停止时不是马上停止的,肯定有减速时间的。
即使仅仅马达要停止(未用变频情况),也会根据惯性有所移动的。
所以在要求较高的时候,这种情况使用步进电机更合适。
(四)
第5步那里,C235应该是对应X0接的光电开关吧?直觉上我认为用M8000代替Y13好一些。
此外,虽然HSCS相当于中断处理,不受扫描周期影响,当C235等于185时Y31立即会输出。但得下一个扫描周期的时候Y13和Y25才会因为Y31的接通而关闭。这会导致一定的误差。误差的大小与电机速度,PLC扫描周期长短有关系。使用中断可能会好一些。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-30 13:47
任何物体都是有惯性的(常说的惯量)!从以上数据看出系统的惯量较大,因速度的不同而导致的停止位置变化。
所以,你需要矢量型的变频器,并带有制动单元!
控制方法,先预减速到特定的较低速度,这样停止时的滑行是个较稳定的值,可将误差控制在5mm以内!
heky
QQ 115525184 欢迎交流
发帖数量: 59 个
工控威望: 228 点
下载积分: 441 分
在线时间: 92(小时)
查看heky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-30 17:08
有问题啊 Y031 失电时,立马将 Y013失电
如果  难道在变频与马达间加了接触器?
这时马达就是自由滑动了吧?所以你才会机械误差 “相差50到500毫米不等” 这么离谱。
除非跟2楼所说,预定位置时减速,然后低速到位后停止,用段速就行。
http://fx1n-smart.taobao.com/  山寨PLC专卖
dc-jiang
发帖数量: 71 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 156(小时)
查看dc-jiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-30 18:09
没有用过FX的,得学习一下了!
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-30 18:16
             楼主的情况,我曾经做过类似的控制,结合变频器刹车控制,能把精度控制在5毫米以下!
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-03 17:29
我也做个类似的,可以先减速,低速后刹车。电机装一个抱闸
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-03 18:27
呵呵,用电磁离合器啊,要好很多吧,
相逢是缘2
发帖数量: 57 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-03 21:45
用带刹车的电机
yangbz2005
发帖数量: 103 个
工控威望: 255 点
下载积分: 720 分
在线时间: 46(小时)
查看yangbz2005的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-24 21:53
学习一下!
杨阳
发帖数量: 271 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 43(小时)
查看杨阳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-24 22:01
用电子刹车,
aa22284
发帖数量: 189 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-12 21:51
各個是高手,學到了!!
